在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。
进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。
采用后浇带技术,主要是为了避免混凝土在内外温度相差较大的情况下出现裂 缝的情况。首先要给混凝土采取分块浇筑,之后还要留设一 条缝,先不浇筑,待最后再进行浇筑。混凝土施工期间,后浇带技术主要包括三大模块。
(1)防水工程混凝土一旦混入水分,那么就会让强度受到很大的影响。因此不管在什么情况下,都要做好防水工作。在防水工程中,墙面防水至关重要。在墙面处理中,通常要做30cm高的防水处理,不过非承重的轻体墙,就要把正面墙做好防水。墙和地面比较容易出现裂缝,所以就要委派专业人员来进行处理。另外要合理地使用防水涂料,并将它们涂抹到正确的地方。在还没有做墙面防水时,就要做好对地面的清理工作。
(2)在后浇带技术中,模板工程非常的重要,在工作期间,要掌控好相应的尺寸,形状等方面的问题。此外,还要让联结件、金属附件、工作便桥等形成支承体系。而且模板在混凝土施 工期间属于临时的结构。
(3)混凝土的种类对于二次浇筑工作非常的重要,会直接关系到相关工作人员要采用什么样的施工方式。二次浇筑是第 一次浇筑完成之后所采取的施工,而且在施工过程中,要留下一个施工细缝,将底板分为二次,在进行现浇带工作以后, 要等待一段时间再进行第二次浇带,如此一来混凝土的质量才能够得到保证。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
后浇带怎么做不漏浆?看个实例!附后浇带模板支设完美做法需要留置后浇带的混凝土浇筑施工过程中,一旦发生后浇带漏浆,清理起来非常麻烦,不但费时费工,还影响工程质量。那么,后浇带怎么做不漏浆?下面分享郑州二建的工程实例,该项目在地下室底板后浇带施工中采取一系列措施,防止了漏浆通病,供工程朋友们参考借鉴。本工程地下室底板厚分别为1200mm、700mm、600mm,平面设置了220米后浇带,后浇带宽度均为1000mm。地下室底板后浇带构造做法如下所示:分析后浇带漏浆发生的原因
