土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 剪力墙和承重墙的区别是什么?框架和剪力墙的区别是什么?
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
如果是毛坯房装修,可以更加直观的看到室内墙壁的情况,它是有剪力墙和承重墙,而剪力墙和承重墙的区别是什么?除此之外房屋还有框架,这是室内很重要的一个区域,但是又不清楚框架和剪力墙的区别是什么?
一、剪力墙和承重墙的区别是什么?
一般分平面剪力墙和筒体剪力墙:
平面剪力墙用于升板结构、钢筋混凝土框架结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。
筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中,由楼梯间、电梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。一般来说,钢筋混凝土墙都是剪力墙。
剪力墙是框架结构的房屋中承载着墙体内产生的主要向下压力的墙,通常我们看到墙体内有钢筋的墙都是剪力墙,和砖混结构中的承重墙有所不同,你说的没有柱子框架的房子可能是砖混结构,砖混结构的房屋内也是有承重墙的,是承受房屋主要重量的墙体,它也不可能随便打掉。
剪力墙结构是用代替框架结构中的梁柱的墙体结构,能承担各类载荷引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构简称剪力墙结构。因为框架结构中的墙体大都是非承重的填充墙,所以常规情况都将承受力量的剪力墙称为承重墙。
区别:
1、剪力墙—由钢筋混凝土构成的墙体,承重墙—承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,可能是砖混结构也可以是钢筋混凝土。
2、承重墙是支撑上部楼层的墙体,而剪力墙有可能做承重墙也有可能做非承重墙,但它大部分是承重墙。
二、框架和剪力墙的区别是什么?
1、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。
2、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。
3、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,该结构自重也比较大。
4、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合。这个结构体系中,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。这种结构一般宜用于10~20层的建筑。
剪力墙和承重墙的区别是什么?作为普通的业主对于建筑不了解的话,是无法准确的去分辨各种墙壁,也不知道哪些墙可以拆哪些墙需要保留。框架和剪力墙的区别是什么?建议业主将装修工作交给专业人士,才能避免在装修时烦恼。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
剪力墙工程施工钢筋捆扎
1)将预留钢筋矫整理直顺,并将表面砂浆等杂物清除整洁。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标示,随后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标示,随后绑其他纵向筋,最终绑其他横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。2) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不适合超出4m(钢筋的直径≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不适合超出8米,便于捆扎。3) 剪力墙的钢筋网捆扎。所有钢筋的相交点必须扎紧,捆扎时邻近捆扎点的铁丝扣成八字形,以防网片歪斜变形。
