土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 剪力墙工程施工钢筋捆扎
剪力墙工程施工钢筋捆扎
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1)将预留钢筋矫整理直顺,并将表面砂浆等杂物清除整洁。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标示,随后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标示,随后绑其他纵向筋,最终绑其他横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。
2) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不适合超出4m(钢筋的直径≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不适合超出8米,便于捆扎。
3) 剪力墙的钢筋网捆扎。所有钢筋的相交点必须扎紧,捆扎时邻近捆扎点的铁丝扣成八字形,以防网片歪斜变形。
4) 为控制墙体钢筋保护层厚度,宜选用比墙体竖向钢筋大一型号规格钢筋梯子凳对策,在原位取代墙体钢筋,间隔1500mm左右。
5) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,钢筋搭接长短不可低于1.2 laE;
6) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后断开,在其中d 为水平分布钢筋直径。 当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外面,并各自向两侧水平弯折后断开,其水平弯折长度不适合低于15d。
7) 剪力墙洞口连梁应沿总长配置箍筋,箍筋直径不适合低于6mm,间距不适合超过150mm。
8) 浇筑前,对伸出的墙体钢筋开展整修,并绑一道临时性横筋固定伸出筋的间距(甩筋的间距)。墙体浇筑时派专职人员看管钢筋,浇筑完后,马上对伸出的钢筋(甩筋)开展整修。
9) 外砖内模剪力墙结构,剪力墙钢筋与外砖墙连接:绑内墙钢筋时,先将外墙预留的拉结筋理顺,随后再与内墙钢筋搭接绑牢。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
剪力墙接茬施工方法
一、做法与特点剪力墙结构在施工过程中容易出现 外部剪力墙接茬不齐,主要原因是混凝土浇筑过程中 模板底部出现涨模从而导致混凝土成型后连接处不平整。此施工工艺是在下层混凝土浇筑时 通过预埋球预留螺杆,用于固定上层剪力墙模板,从而避免外墙接茬不平整及跑漏浆等质量通病的出现,此工艺不仅可以减少支模时架设底部支座的工作,而且会减少周转材料的投入。 二、施工工艺流程1、 工艺流程完成下层模板支设和钢筋绑扎工作→将预埋球固定于钢筋上→浇筑混凝土→外模板拆除→预埋球外侧旋入螺杆(如图1所示),将上层模板底部固定于螺杆之上→上层混凝土浇筑。
