土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 剪力墙接茬施工方法
剪力墙接茬施工方法
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、做法与特点
剪力墙结构在施工过程中容易出现 外部剪力墙接茬不齐,主要原因是混凝土浇筑过程中 模板底部出现涨模从而导致混凝土成型后连接处不平整。此施工工艺是在下层混凝土浇筑时 通过预埋球预留螺杆,用于固定上层剪力墙模板,从而避免外墙接茬不平整及跑漏浆等质量通病的出现,此工艺不仅可以减少支模时架设底部支座的工作,而且会减少周转材料的投入。
二、施工工艺流程
1、 工艺流程
完成下层模板支设和钢筋绑扎工作→将预埋球固定于钢筋上→浇筑混凝土→外模板拆除→预埋球外侧旋入螺杆(如图1所示),将上层模板底部固定于螺杆之上→上层混凝土浇筑。
图1 预埋球应用示意
2、 操作要点
(1)完成下层模板支设和钢筋绑扎工作。
下层结构剪力墙模板支设完成且所有钢筋绑扎完毕。
(2)将预埋球固定于钢筋上。
在预埋球较细的一端(里端)旋入带丝的螺杆,旋入长度与1cm左右。根据剪力墙模板加固需要,用扎丝把旋入预埋球的螺杆固定于梁或剪力墙钢筋上,保证预埋球粗端紧靠外侧剪力墙或梁模板(如图2所示)。
图2 预埋球安装示意
(3)进行下层混凝土浇筑工作。
(4)外模板拆除
下层外模板拆除,并随时进行预埋球丝口清理(有积灰情况)。
(5)旋入两端带丝的螺杆,进行上层墙板的支设工作(如图3、图4、图5所示)。
图3 预埋球外侧螺杆安装示意
图4预埋球外侧螺杆安装示意
图5 预埋球外侧螺杆及上层墙模板安装现场图
(6)进行上层混凝土浇筑工作。
混凝土浇筑完成后效果
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
框架剪力墙受力特点是什么?
是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构中的框架,剪力墙在框剪结构中也不同于剪力墙结构中的剪力墙。 因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外倾的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
