像地震这样的自然灾害,每一次强地震的来袭,都对社会造成了巨大的冲击。发生地震的地区,会对人们的生命、财产造成了不可估量的损失。总结过去的经验,地震中对人们威胁最大的,是倒塌的建筑。随着人们抗震意识的不断提高,人们对建筑的抗震性能,也有了越来越高的要求。建筑提升抗震等级是最好的抗震措施来的,所以建筑要提高抗震性能,是要做好抗震加固的。下面加固之家就分享一下建筑是如何提高抗震性能的。
如何提高建筑的抗震性能?已经成为当今建筑不可逃避的问题。地震引发的一幕幕惨剧告诉我们,倒塌的建筑往往都是由于抗震性能不达标,或建筑服役时间过长,导致性能下降所造成。建筑强度与耐久性下降,可以通过结构加固进行弥补的方式,那么是否可以通过专门的抗震加固来提高结构的抗震性能呢?
事实上,通过加固改造的确能提高结构抗震性能。结构抗震加固与常规结构加固,二者并不完全相同。要增强结构抗震能力,首先需要结构在地震中能够有效抵抗侧向荷载的作用,同时在保证整体性的前提下具有一定的变形能力来缓解地震传递的剧烈能量,这点与常规加固存在较大的差异。
针对于不同建筑结构,抗震加固也存在不同的倾向。砌体结构变形能力不足且房屋整体性较差,当地震发生时,在往复荷载的作用下易发生大面积垮塌与严重破坏。因此在抗震加固中,要着重提高砌体结构的变形能力与整体性。
与砌体结构相对的混凝土结构,在地震中同样会产生较大的变形与较严重的破坏。在整体性上,混凝土结构要优于砌体结构。混凝土结构抗震性能差主要体现在混凝土结构的侧向承载力与变形能力不足。因此在混凝土结构抗震加固中,重点在于提高抗震承载力与整体变形能力。
对于任何结构的建筑物来说,抗震性能都是不能忽视的,需要满足相关规范的抗震要求才行。现在建筑物的抗震等级要求越来越高了,对于抗震等级不足的建筑是需要做抗震加固的,建筑通过抗震加固可以提升建筑的抗震能力和稳定性。建筑抗震加固需要找专业的加固公司来做,它们无论是在施工方案还是施工经验上,都具备实力,可以保证抗震加固工程的质量。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
【提高建筑物抗震性能的具体措施】【提高建筑物抗震性能的具体措施】●据中国地震台网正式测定:5月26日0时54分,北京门头沟区发生3.6级地震、震源深度18㎞。据北京市地震局官方微博发布消息称,根据历史地震活动统计,此次地震属于正常地震活动,请广大网友安心。●建筑物的抗震性能指建筑物抵御地震破坏的综合能力。“增强建筑结构的抗震性能,尤其是防倒塌能力”是建筑结构抗震设计的重点。一、我国房屋建筑的结构形式主要分为以下几种:①以砖石为主要建筑材料的砌体结构。
