【提高建筑物抗震性能的具体措施】
●据中国地震台网正式测定:5月26日0时54分,北京门头沟区发生3.6级地震、震源深度18㎞。据北京市地震局官方微博发布消息称,根据历史地震活动统计,此次地震属于正常地震活动,请广大网友安心。
●建筑物的抗震性能指建筑物抵御地震破坏的综合能力。“增强建筑结构的抗震性能,尤其是防倒塌能力”是建筑结构抗震设计的重点。
一、我国房屋建筑的结构形式主要分为以下几种:
①以砖石为主要建筑材料的砌体结构。
②以钢筋混凝土为主要建筑材料的钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土框架—剪力墙结构、钢筋混凝土剪力墙结构。
③以钢材为主要建筑材料的钢结构框架以及钢与钢筋混凝土组合结构。
★不同建筑结构的抗震性能不同。总体上,框架-剪力墙结构、钢筋混凝土剪力墙结构的抗震性能优于框架结构、砌体结构。
二、提高建筑物抗震性能的具体措施大致分为以下几点:
①合理选择建筑场地,保证结构基础牢固。避开地震断层、古河道、陡陂等不利地段。
②合理选择建筑结构,采用抗震新技术。建筑物的高度应符合抗震设计等规范,设计时应注意尽量开间小、隔墙多,且应避免跨度过大、过于空旷。
③严把施工质量关。建设结构的抗震设防必须严格按照抗震设计要求,确保工程质量。
④对于医院、学校等人员密集场所的建设工程,应按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,同时采取有效措施,增强抗震设防能力。
三、抗震技术主要包括以下几种:
①隔震技术。它是通过把隔震垫等隔震消能装置置于结构物底部和基础(或底部柱顶)之间,以此来隔开上部结构和基础,从而改变结构的动力作用和动力特性,减轻结构物的地震反应。主要适用于学校、医院、商场等建筑。
②消能减震技术。它是指在建筑结构的节点、剪力墙、、连接缝等部位设置消能元件,通过消能装置产生摩擦非线性滞回变形耗能来耗散或吸收地震能量,以减小主体结构的水平和竖向地震反应,从而避免结构产生破坏或倒塌,进而达到减震抗震目的。主要用于高层或超高层建筑。
★抗震技术必须经过合理设计和科学施工,才能应用于建筑结构抗震设计中,才能达到提高建筑结构抗震性能的目的。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
增强抗震性能的有效工具地震对桥梁结构的威胁最大,每次发生后,公路桥梁的设计规范都会被重新修订。例如在日本,阪神地震(1995年)和东北大地震(2011年)事件之后,公路桥梁的设计规范被修改了几次,其中包括桥梁的最大允许损失量。但是目前仍存在许多由旧的规范设计的桥梁。这些桥梁的抗震性能需要通过新的抗震设计规范标准进行评估。如果抗震性能不理想,应对现有的桥梁进行加固改造。为此,许多阻尼器,例如流体黏滞阻尼器、固体黏弹性阻尼器、滑动摩擦阻尼器、ADAS阻尼器、屈曲约束支撑(BRB)等都正在抗震设计中使用。这其中,BRB是设计工程师们常用的一种阻尼器。值得注意的是,BRB已被证明在耐用性和可靠性方面具有优势。
