土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于打包箱房的抗震性能,你了解多少
关于打包箱房的抗震性能,你了解多少
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
众所周知房屋的坚固性异常重要,主要是因为自然灾害的侵入使得太多的房屋被破坏,而相对稳定性高的建筑在自然灾害面前往往能挽救生命财产。
而对于打包箱房,因为其可以灵活移动,很多人就会担心它的坚固性即抗震性能比较弱,然而打包箱房的抗震性到底怎么样呢?我们一起来了解一下吧。
首先就目前国内的建筑中,打包箱房抗震能力是最强的,因为打包箱房的材料自身重量轻,并且其稳定性特别强。所以总结而言打包箱房特点就是强度高自重轻。因为材料的匀质性和韧性好,可以较高程度的变形,所以能很好地承受动力荷载,具有很好的抗震能力。
其次由于打包箱房的建材质量,决定打包箱房抗震性能。根据打包箱房优异的抗震性,所以选房者需要尽可能多的了解打包箱房的情况。针对于打包箱房验收工作,有以下几点建议:
1、需要检查打包箱房板材的接合处,有没有产生裂隙,如果有的话缝隙是不得大于名片的厚度;
2、打包箱房的结构处里面的材料绝不能外露;
3、需要注意打包箱房板材是否光滑开裂,一旦发现 问题,必须让施工方及时修补。
另外打包箱房的复式和错层户型房子虽然居住美观舒适,但是从抗震的能力上来说,单层的打包箱房抗震性是最好的,所以低层的比高层抗震强,打包箱房具备平屋低层的双面性,所以打包箱房抗震性最强。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢结构知识:改善短柱抗震性能的措施
当按剪跨比λ判定柱子不是短柱时,按一般框架柱的抗震要求采取构造措施即可。确定为短柱后,就应当尽量提高短柱的承载力,减小短柱的截面尺寸,采取各种有效措施提高短柱的延性,改善短柱的抗震性能。【1】使用复合螺旋箍筋高层建筑框架柱的抗剪能力是应该满足剪压比限值和“强剪弱弯”要求的,柱端的抗弯承载力也是应该满足“强柱弱梁”要求的。对于短柱,只要符合“强剪弱弯”和“强柱弱梁”的要求,是能够做到使其不发生剪切型破坏的。因此,使用复合螺旋箍筋来提高柱子的抗剪承载力,改善对砼的约束作用,能够达到改善短柱抗震性能的目的。
