土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢结构知识:改善短柱抗震性能的措施
钢结构知识:改善短柱抗震性能的措施
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
当按剪跨比λ判定柱子不是短柱时,按一般框架柱的抗震要求采取构造措施即可。确定为短柱后,就应当尽量提高短柱的承载力,减小短柱的截面尺寸,采取各种有效措施提高短柱的延性,改善短柱的抗震性能。
【1】使用复合螺旋箍筋
高层建筑框架柱的抗剪能力是应该满足剪压比限值和“强剪弱弯”要求的,柱端的抗弯承载力也是应该满足“强柱弱梁”要求的。对于短柱,只要符合“强剪弱弯”和“强柱弱梁”的要求,是能够做到使其不发生剪切型破坏的。因此,使用复合螺旋箍筋来提高柱子的抗剪承载力,改善对砼的约束作用,能够达到改善短柱抗震性能的目的。
【2】采用分体柱
由于短柱的抗弯承载力比抗剪承载力要大得多,在地震作用下往往是因剪坏而失效,其抗弯强度不能完全发挥。因此,可人为地削弱短柱的抗弯强度,使抗弯强度相应于或略低于抗剪强度,这样,在地震作用柱子将首先达到抗弯强度,从而呈现出延性的破坏状态。
【3】采用钢管砼柱
钢管砼是由砼填入薄壁圆形钢管内而形成的组合结构材料,是套箍砼的一种特殊形式。由于钢管内的砼受到钢管的侧向约束,使得砼处于三向受压状态,从而使砼的抗压强度和极限压应变得到很大的提高,砼特别是高强砼的延性得到显著改善。同时,钢管既是纵筋,又是横向箍筋,其管径与管壁厚度的比值至少都在90以下,这相当于配筋率至少都在4.6%以上,这远远超过抗震规范对钢筋砼柱所要求的最小配筋率限值。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋抗震性能鉴定依据和适用范围规定。
房屋抗震性能鉴定依据和适用范围规定如下:1、依据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定房屋的抗震设防类别。2、依据《建筑抗震鉴定标准》GB 50023和《建筑抗震设计规范》GB 50011及委托方的要求,确定房屋的后续使用年限和抗震鉴定方法。3、依据《蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程》CECS 20:90进行蒸压灰砂砖砌筑房屋的抗震鉴定。4、依据《建筑抗震设计规范》和《中国地震动参数区划图》GB 18306确定抗震设防烈度和设计基本地震加速度值。
