从现在来论的话,对于很多的房屋建筑来说的话,不同的环境就会给它带来不同的考验,什么样的建筑结构抗震性比较好呢?当然是现在比较流行的钢结构建筑。
钢结构建筑工程按抗震级别从低到高,可以分为几种情况,土木结构的农村民居抗震性最差,在汶川地震中90%的都倒塌了;第二就是多层砖混结构,以6到10层楼多见,因为用砖量大,建筑比较脆;第三是底框架结构,即底层是框架结构,用作临街商业网点,开间大,2层以上是砖混结构,因为两种材质刚性不同,头重脚轻,发生地震后底层容易坍塌。
相对结实抗震的是框架结构,在10层以上楼房多见;好些的是框架剪力墙结构,更好的是纯剪力墙结构。还有一种最结实的就是钢结构,基本用在商场、客运站等建筑,在日本等国家也大量使用,柔性好,能吸附地震力量,但成本非常高。
目前,30层以上的高层建筑大多是框架剪力墙结构,这种结构的楼房在汶川地震中没有坏过,性能非常好。据介绍,剪力墙就是混凝土构造,刚度大,承受水平向地震力度强,更结实。所以别看楼高,关键要看建筑结构。
那么,钢结构具有良好的延展性,可以将地震波的能耗抵消掉。钢材基本上属各向同性材料,扛拉、抗压、扛剪强度均很高,而且具有良好的延展性,特别是钢结构凭着自己特有的高延展性减轻了地震反应。钢结构还可以看作比较理想的弹塑性结构,可以通过结构的塑性变形吸收和消耗地震输入能量,从而具有较高的抵抗强烈地震的能力。钢结构相对于其他结构自重轻,这也大大减轻了地震作用的影响。钢结构除了抗震性能高,施工周期短、工业化。
希望以上内容可以帮助到你哦。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢连廊双向滑动球形钢支座的抗震性能钢连廊双向滑动球形钢支座的抗震性能类型:抗震支座材质:铸钢尺寸:按图纸设计应用:建筑、管廊价格:按图纸,量大优惠可议价钢连廊双向滑动球形钢支座双向滑动球形钢支座的水平位移是由上(支座)滑板与中座板上的平面四氟板之间的滑动来实现的。另外,通过在上座板上设置导向板(槽)或导向环来约束支座的单向或多向位移,可以制成单向活动球型支座和固定球型支座。滑动抗震球铰支座的转角是由中座板的凸球面与下座板上的球面四氟板之间的滑动来实现的。通常由于支座的转动中心与上部结构的转动中心不复合,而在中座板和下座板之间形成二滑动面。
