钢连廊双向滑动球形钢支座的抗震性能
类型:抗震支座
材质:铸钢
尺寸:按图纸设计
应用:建筑、管廊
价格:按图纸,量大优惠可议价
钢连廊双向滑动球形钢支座
双向滑动球形钢支座的水平位移是由上(支座)滑板与中座板上的平面四氟板之间的滑动来实现的。另外,通过在上座板上设置导向板(槽)或导向环来约束支座的单向或多向位移,可以制成单向活动球型支座和固定球型支座。滑动抗震球铰支座的转角是由中座板的凸球面与下座板上的球面四氟板之间的滑动来实现的。通常由于支座的转动中心与上部结构的转动中心不复合,而在中座板和下座板之间形成二滑动面。
双向滑动球形钢支座可承载竖向载荷;具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱节;可适应径向、环向的位移要求;可适应任意方向的转角要求;支座具有良好的减震性能;支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀。
双向滑动球形钢支座技术参数:
1、支座竖向承载力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN十四个级别;
2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%;
3、支座抗竖向拉力:抗竖向拉力为竖向承载力的30%;
4、设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)
5、支座的径向位移量±20mm-±50mm,环向位移量±60mm-±100mm;
6、网架钢支座滑动摩擦系数μ≤0.03(-25℃-+60℃);
7、支座转动摩擦系数μ=0.03-0.1。
钢连廊双向滑动球形钢支座
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
基于不同连接技术的装配式混凝土剪力墙抗震性能研究前言我国装配式建筑的发展经历了四个阶段:尝试阶段(20世纪50年代)、快速发展阶段(20世纪60~80年代)、停滞阶段(20世纪80年代末~90年代)、新发展阶段(21世纪以来)。在快速发展阶段和停滞阶段,装配式建筑存在结构整体性较差、抗震性能较差、外渗漏水、隔音差、保温差的问题。针对装配式建筑存在的问题,国内外学者进行了大量研究,装配式建筑技术逐步成熟。装配式混凝土结构主要包括三种结构形式:框架结构、剪力墙结构、框剪结构,而剪力墙结构占有重要比重。目前,我国主要的装配式混凝土剪力墙体系有:PC技术体系、PCF技术体系、NPC技术体系、叠合板式混凝土剪力墙结构。
