土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 选对抗震加固方法可提高房屋抗震等级
选对抗震加固方法可提高房屋抗震等级
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我们在看新闻报道时,经常会看到国内和国外某些地方出现了震级较高的地震。虽然我国地震发生的频率并不高,但是多年前发生的唐山地震依旧让我们感到后怕,如果能够提升房屋的抗震等级,面对震级不高的地震,房屋出现坍塌的可能性也会更低。不管在哪一个城市,房子的抗震等级都需要达标,如果对房子进行检测后发现房子的抗震等级不达标,这时户主需要及时联系加固单位,选择适宜的加固方法对抗震等级不达标的房子进行抗震加固。
房屋抗震加固
在加固抗震级别较低的房子时,可供选择的加固方法较多,在众多的抗震施工方法中,主要分为两类,一类是消震法,一类是提升抗震等级法。选对了抗震加固方法,能够有效提升房屋的抗震等级,下面的时间大家就来一起看看怎么选对抗震施工方法。
一、根据户主对建筑物的抗震施工要求选择加固方法
部分户主对房屋的抗震等级要求相对较高,如果检测过后发现房子的抗震等级和户主所理想达到的抗震等级差距较大,这时户主会联系行业知名的加固单位对抗震等级明显不达标的建筑物进行抗震施工,而且在选择抗震加固方法时也会根据建筑物当下的实际抗震情况确定哪一种抗震方法才是最适宜选用的?
二、根据房屋的使用功能选择适宜的抗震施工方法
每个房屋的使用功能有所不同,故而对这些房屋的抗震等级的要求也有所差异。比如,住宅用房屋和仓库用房屋这两种类别的房屋,由于使用功能完全不同,故而户主对其的抗震加固要求也是不同的,现在很多户主都会更为关注住宅类建筑物,由于户主每天都会居住在住宅建筑物中,为了户主的自身安全起见,他们也不会允许房子的抗震等级不达标。一旦发现房子的抗震级别不过关,他们也会及时采取适宜的方法对其进行抗震施工。
三、施工前对建筑物进行系统的检测,根据建筑物当下的问题选对加固方法
在对建筑物进行抗震施工时怎么才能更好的了解建筑物当下的抗震级别呢?这时需要提前对建筑物现场进行勘探,精准检测建筑物的抗震等级,如果建筑物的抗震等级较低,更需要选择合理的抗震方法对其进行加固,确保加固施工结束之后能够保证建筑物的抗震等级达标。
四、加固施工环节实时关注建筑物抗震施工的质量,确保施工结束后抗震等级能够达标
有些建筑物原有的抗震级别虽然不能达到户主的要求,但是也能放心居住,对于这类建筑物而言,在提升其抗震等级的过程中,所需要花费的精力较少。如果建筑物的抗震级别较低,这时为了尽可能的提升建筑物的抗震等级,施工单位需要采取更为针对性的方法处理建筑物的问题。在抗震加固施工环节也需要严谨关注建筑物的抗震施工质量,确保施工结束之后建筑物的抗震等级是达标的。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
四大靠谱房屋抗震加固方法
做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。
