做好房屋抗震加固很有必要,下面上海施邦加固公司介绍四种靠谱的房屋抗震加固方法供参考:
一、震损建筑加固改造前,上海施邦加固公司建议对震损部位、构件采用如下方法修复
01对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接;
02对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;
03对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理。
震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固改造,才能真正起到抗震加固的效果。
施邦粘钢胶
二、房屋抗震承载力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法
01面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;
02修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固;
03拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;
04包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固;
05外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接;
06支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。
三、房屋整体性不满足要求时,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法
01当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框;
02当纵横墙连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱或外加圈梁等加固改造;
03楼、屋盖板支承长度不能满足要求时,应增设附加支座加大支承长度、托梁或采取增强楼、屋盖整体性的措施;
04当圈梁设置不符合鉴定要求时,应增设圈梁当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段形成闭合,在开口处增设现浇钢筋混凝土框。
四、对房屋中易倒塌的部分,上海施邦加固公司建议选择下列加固改造方法
01悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,加固工程宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;
02隔墙无拉结或拉结不牢,可采用镶边、埋设铁夹套、锚筋或钢拉杆加固改造;
03支承大梁等的墙段抗震能力不能满足要求时,可采用增设墙体柱、扶壁柱钢筋混凝土柱或采用面层、板墙加固改造;
04出屋面的烟囱、无拉结女儿墙超过规定高度时,宜拆矮或采用型钢、钢拉杆加固改造;
05悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜采用增设托架、外包钢套或采用减少悬挑长度的措施;承重窗间墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用面层、板墙加固改造。
此外,当具有明显扭转效应的多层砌体房屋抗震能力不能满足要求时,上海施邦加固公司建议优先在薄弱部位增设砌体墙或现浇混凝土墙,或在原墙增加面层;亦可采取分割平面单元,减少扭转效应的措施。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
如何进行房屋抗震鉴定和加固?房屋在抗震等级方面是有要求的,不同的建筑物的抗震等级是不一样的,这都是根据相关规范来定的。抗震鉴定采用的设防烈度应按照国家或行业的标准规范及有关规定执行。抗震加固就是为了使现有建设工程达到规定的抗震设防要求所采取的增强强度、提高延性、加强整体性和改善传力途径的措施。那么如何进行房屋抗震鉴定和加固呢?一、需进行地基抗震加固的情况(1)地基承载力不足;(2)液化、软土地基未作抗震处理或处理不完善;
