土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑幕墙的抗震要求及设计
建筑幕墙的抗震要求及设计
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、建筑幕墙的抗震要求
建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。
建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。
幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:
①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;
②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;
③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;
④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。
二、建筑幕墙抗震设计原则
建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:
①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;
②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生破坏,但经一般性修理仍可继续使用;
③当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不倒塌或发生危及生命的严重破坏。
按照以上要求,建筑幕墙抗震设计的一般原则是:
①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,幕墙不能被破坏,应保持完好;
②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,幕墙不应有严重破坏,一般只允许部分面板破碎,经修理后仍可以使用;
③当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,幕墙虽严重破坏,但幕墙骨架不得脱落。
非抗震设计或抗震设防烈度为6度、7度、8度和9度地区的幕墙,抗震设计按相应类型幕墙工程技术规范进行设计。
对于抗震设防烈度大于9度的地区或行业有特殊要求的幕墙,抗震设计应按有关专门规定慎重设计。
三、幕墙结构抗震设计应考虑的问题
①具有明确计算简图和合理的地震作用传递途径。
②宜有多道抗震防线,避免因部分结构或构件破坏,导致整个体系丧失抗震能力或对重力的承载能力。
③应具备必要的强度、良好的变形能力。
④宜具有合理的刚度和强度分布,避免局部产生过大的应力集中或塑性变形,对可能出现的薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
⑤构造点的承载力不应低于其连接构件的承载力。
⑥由于幕墙构件不能承受过大的位移,只能通过活动连接件来避免主体结构过大对侧移的影响。所以,幕墙与主体结构之间,必须采用弹性活动连接。
⑦由于地震是动力作用,对连接节点会产生较大的影响,使连接发生震害甚至使幕墙脱落倒塌,所以,除计算地震作用力外,构造上还必须予以加强。
四、建筑物抗震部位特殊结构
通常,建筑物主体结构专门设计抗震缝、伸缩缝、沉降缝等结构来增加主体结构的抗变形能力,因此,要求外幕墙设计要有相应的结构,既要保持幕墙本身的完整性,又要保证其变形的功能。
建筑物主体结构中装饰性部位,如女儿墙、挑檐、门脸等部位,布置幕墙承力点时要慎重,最好能与土建结构工程师预先研究幕墙固定方案,校核原结构是否可靠。挑檐部位最好用重量较轻的铝单板或者铝复合板。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震设计=地震作用计算 抗震措施
抗震设计=地震作用计算 抗震措施抗震措施=内力调整 抗震构造措施抗震构造措施=配筋率、锚固长度、搭接长度,轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等。抗规6.3~6.6的所有内容就是抗震构造措施。抗规6.1~6.2的内容是内力调整,内力调整和抗震构造措施都是抗震措施的内容,都是除了地震力计算外的人为调整。内力调整和抗震构造措施是通过抗震等级去查取多大的。内力调整包括:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。
