土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计=地震作用计算 抗震措施
抗震设计=地震作用计算 抗震措施
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设计=地震作用计算 抗震措施
抗震措施=内力调整 抗震构造措施
抗震构造措施=配筋率、锚固长度、搭接长度,轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等。抗规6.3~6.6的所有内容就是抗震构造措施。
抗规6.1~6.2的内容是内力调整,内力调整和抗震构造措施都是抗震措施的内容,都是除了地震力计算外的人为调整。
内力调整和抗震构造措施是通过抗震等级去查取多大的。
内力调整包括:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件。
高规3.9.7条文说明:甲(特殊设防类)乙(重点设防类)类建筑应提高一度查表确定抗震等级(内力调整和构造措施),这里的提高一度去查抗震等级是不包括地震作用计算的。但是内力调整和构造措施都是要提高的。对于甲类:应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用,就是特殊设防类的地震烈度也是要提高的,但是这个要看安评结果。如果场地类别是1类,甲乙类建筑可以不提高一度采取抗震构造措施,但是内力调整是要提高的。就是抗震措施提高一度去查抗震等级,然后抗震构造措施选择降低一级,这样才是本地区的抗震设防烈度对应的抗震构造措施。
当建筑场地3、4类时,对0.15g(七度半)、0.3g(八度半),宜分别按抗震设防烈度0.2(八度)、0.40(九度)时各类建筑的要求采取抗震构造措施,这里的提高仅仅是抗震构造措施,不包括内力调整,也就是只是抗震构造措施的提高,不是抗震措施的提高。因为如果把抗震措施提高了,想当于内力调整也提高。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构厂房的抗震措施有哪些
钢结构厂房在长期性应用全过程中,在所难免遭受应用自然环境和自然地理标准的危害,促使钢结构厂房产生毁坏或损害,造成抗震工作能力的减少,那麼实际的厂房抗震对策都有哪些呢?下边一起来了解一下吧。 钢结构厂房的抗震措施有哪些 1.屋架 单面钢结构厂房屋架的抗震结构对策与混凝土结构柱厂房的基本一致。 2.梁、柱 钢结构厂房梁、柱在地震灾害时也是有挺大功效,以便操纵梁、柱截面不出現部分失衡,单面剪力墙、梁截面板的厚道比限制值应合乎现行标准《钢结构设计规范》GB50017对钢架结构延展性环节设计方案的相关要求,预制构件梁端厚道比,可根据设定纵向加劲肋减少。
