土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗震球形支座生产定做标准
钢结构抗震球形支座生产定做标准
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构抗震球形支座生产定做标准
钢结构抗震球形支座价格找路泽科技设计深化,采购钢结构抗震球型钢支座一定要提供图纸,只有简单的参数是无法报价的,或者可以发我们建筑结构的节点详图,为您设计合理的支座规格尺寸。
钢结构抗震球形支座包括单向滑动球型支座、双向滑动球形支座和固定球形支座三种。各形式特点如下:
双向支座具有竖向承载、竖向转动和双向滑移及抗震的作用。
单向支座具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移及抗震的功能。
固定支座具有竖向承载和竖向转动及抗震的功能。
钢结构抗震球形支座的价格一般根据支座的竖向设计承载力、水平承载力(剪力)、摩擦系数、转角、位移、拉力等性能来考量计算。
钢结构抗震球形支座的原材料常为Q235B或Q345B。
生产标准:《建筑钢结构球型支座》(GB/T 32836-2016)
钢结构抗震球形支座较盆式支座的不同之处
钢结构支座可设计万向承载、万向转动,自由滑动,能较好地实现力学上铰的功能;球面传力,不出现力的颈缩现象,作用在下部结构上的反力比较均匀
抗震钢支座摩擦副采用高分子量聚乙烯,具有较低的摩擦系数,有硅脂润滑条件下,应力为30MPa时常温时(23±5℃)动摩擦系数≤0.005,低温时(-35±5℃)动摩擦系数≤0.025
抗震钢支座静刚度大,竖向承载力可达100MN,水平位移可达±500mm,有效释放温度应力和地震变形,可适应不同工程的需要
钢结构抗震球形支座耐久性好,不用橡胶承压,保养维护方便,使用寿命长。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
了解!钢结构抗震加固设计…
在工程建筑结构当中,钢结构建筑具备较高的抗震性能,已变成当代关键工程建筑结构之一。钢结构抗震设计早已是现代主义建筑结构设计的关键內容,充足掌握钢结构建筑的震害毁坏基本原理和震害毁坏全过程,在抗震设计规则的前提条件下,有效地明确钢结构的各种各样震害难题,即可采用靠谱的抗震结构加固解决方法。下边结构加固世家就给大伙儿介绍一下钢结构建筑抗震结构加固设计的内容。钢结构建筑的抗震性能关键在于结构的型号选择,就普遍的钢结构建筑的结构管理体系关键有架构结构、架构一援助结构、架构一抗震板墙结构、简体结构及其超大架构结构等。那麼在工程建筑设计的工程项目中,就需要充分考虑型号选择是不是合适周边的多种要素,自然还要充分考虑别的要素开展计划方案设计的提升,在提升的全过程中才可以明确其适合的结构管理体系。
