土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 了解!钢结构抗震加固设计…
了解!钢结构抗震加固设计…
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在工程建筑结构当中,钢结构建筑具备较高的抗震性能,已变成当代关键工程建筑结构之一。钢结构抗震设计早已是现代主义建筑结构设计的关键內容,充足掌握钢结构建筑的震害毁坏基本原理和震害毁坏全过程,在抗震设计规则的前提条件下,有效地明确钢结构的各种各样震害难题,即可采用靠谱的抗震结构加固解决方法。下边结构加固世家就给大伙儿介绍一下钢结构建筑抗震结构加固设计的内容。
钢结构建筑的抗震性能关键在于结构的型号选择,就普遍的钢结构建筑的结构管理体系关键有架构结构、架构一援助结构、架构一抗震板墙结构、简体结构及其超大架构结构等。那麼在工程建筑设计的工程项目中,就需要充分考虑型号选择是不是合适周边的多种要素,自然还要充分考虑别的要素开展计划方案设计的提升,在提升的全过程中才可以明确其适合的结构管理体系。
一、结构布局标准
在抗震设计的规定中,钢结构建筑的结构管理体系与结构布局也是十分关键的。就高层住宅钢结构建筑物而言在设计上理应选用标准的工程建筑设计计划方案。假如出現了结构管理体系繁杂,平建筑立面不规律的状况,就必须在适度的位置设定抗震续,进而产生好几个较标准的抗侧力结构模块。不适合设抗震缝,务必设定时,抗震缝宽应不小于相对混凝土结构结构房子的1.5倍。
二、较大 高度与高度
钢结构建筑抗震设计中较大 高度与高度是其抗震性能与总体可靠性的关键主要参数。在设计的全过程中,需跟踪抗震抗震设防等级明确结构种类和较大 可用高度,在明确高度,它对结构弯曲刚度、侧移和震动方式有立即危害。
高度比指房子总高度与平面图较小总宽之比。高度值很大时,一方面使结构造成很大的水准偏移及P—A效用,还因为倾覆力矩使柱造成非常大的轴向力。因此 就钢结构建筑物而言要对较大 高度制订限制值,在有效的限制值范畴内,若超出了就必须再次科学研究,在抗震设计上需采用一定的对策。
三、路基和基本抗震设计
为了更好地防止建筑不匀称地基沉降而造成 结构造成裂缝、乃至歪斜,使结构预制构件太早进到塑性变形区,同一结构模块不可设定在特性迥然不同的路基土上,不适合一部分选用天然地基,一部分选用桩基础;路基有柔弱粘性土、可液化土或比较严重不匀称土壤层时,应提升基本的全面性和刚度。
钢结构建筑对比传统式的混泥土工程建筑来讲,用厚钢板或槽钢取代了混凝土结构,抗压强度高些,抗震性更强。而且因为预制构件能够规模化制做,当场安裝,因此大大减少施工期。因为不锈钢板材的可反复运用,能够大大减少城市垃圾,更为低碳环保,因此被世界各地普遍选用,运用在公共建筑和工业建筑中。现阶段钢结构建筑在高层住宅、高层建筑上的应用日渐完善,慢慢变成流行的工程建筑加工工艺,是未来建筑的发展前景。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
浅析结构抗震加固
每一次强地震的来袭,都对社会造成了巨大的冲击。近年来,我国发生了多起毁灭性的地震,对人们的生命、财产造成了不可估量的损失。总结过去的经验,地震中对人们威胁最大的,是倒塌的建筑。随着人们抗震意识的不断提高,人们对建筑的抗震性能,也有了越来越高的要求。如何提高建筑的抗震性能,已经成为当今建筑不可逃避的问题。地震引发的一幕幕惨剧告诉我们,倒塌的建筑往往都是由于抗震性能不达标,或建筑服役时间过长,导致性能下降所造成。类比建筑强度与耐久性下降,可以通过结构加固进行弥补的方式,是否可以通过专门的抗震加固来提高结构的抗震性能呢?
