土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗震弹性支座(铰支座)固定型特点讲解
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
欢迎您的阅读,本篇是关于钢结构抗震弹性支座(铰支座)固定型特点讲解的叙述文章,由河北路泽科技编辑。
抗震钢(铰)支座作为一种不可替代的节点连接装置,其具有传力可靠,转动灵活,承载力高,允许位移量大的优点,使节点受力情况与理论计算图式相符合,目前在我国大跨度空间钢结构中得到了广泛应用。如体育馆、展览馆、影剧院、大会堂、车站候车大厅、机库候机楼等,又能适用于中小跨度,可用于单层建筑屋盖又能适用于多层建筑的楼盖,既能用于民用建筑,又适用于工业建筑,(如厂房、仓库等)。
钢结构抗震弹性支座(铰支座)固定型特点
弹性球形支座根据性能又可以细分为双向活动支座SX、单向活动支座DX、固定支座GD。
该系列支座采用弹性减振元件,具有机理清晰明确、结构参数稳定、减振性能优良等特点。
钢结构抗震弹性支座(铰支座)固定型检测项目:
检测项目有:外观质量、尺寸、竖向承载力、水平承载力(双向活动支座不做)、摩擦系数(固定支座不做)、转动性能、支座原材料的检验。取样数量(无破坏):摩擦系数、转动性能2块、其余项目1块。
位于室内干燥使用环境的弹性固定成品球形支座,其各零件表面可以采取油漆进行涂装处理,涂装前应采取抛丸或喷砂进行除锈,除锈质量等级应不低于现行规范GB/T 8923规定的Sa2.5级,除锈完成后4小时内应进行底漆、中间漆和面漆喷涂,油漆种类、遍数、厚度等应以设计图纸为准;焊接坡口面50mm范围应包裹保护膜,并禁止涂油漆。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
GKQZ钢结构抗震钢球支座的主要技术性能
钢结构支座根据工程的结构和支座的使用性能,将钢结构支座分为四个类型,即GKQZ型钢结构抗震钢球支座,GJQZ型钢结构减震钢球支座、GKGZ型钢结构抗震球型钢支座、GJGZ型钢结构减震球型钢支座每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式GKQZ钢结构抗震钢球支座技术性能一、GKQZ钢结构抗震钢球支座的主要技术性能:1、可承载竖向载荷;2、具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;
