土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ GKQZ钢结构抗震钢球支座的主要技术性能
发布于:2023-03-02 16:03:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构支座根据工程的结构和支座的使用性能,将钢结构支座分为四个类型,即GKQZ型钢结构抗震钢球支座,GJQZ型钢结构减震钢球支座、GKGZ型钢结构抗震球型钢支座、GJGZ型钢结构减震球型钢支座
每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式
GKQZ钢结构抗震钢球支座技术性能
一、GKQZ钢结构抗震钢球支座的主要技术性能:
1、可承载竖向载荷;
2、具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;
3、具有抗水平力的性能,保证水平地震时结构不脱节;
4、可适应径向、环向的位移要求;
5、可适应任意方向的转角要求;
6、减震支座具有良好的减震性能;
7、支座通过球面传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀;
8、支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,使用寿命长。
二、GKQZ钢结构抗震钢球支座技术参数
1、支座竖向承载力分为300KN、500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN十四个级别;
2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%;
3、钢结构支座抗竖向拉力:
GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%;
GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%;
4、设计转角为0.08rad(可根据用户要求另行设计)
5、钢结构支座的径向位移量±20mm-±50mm,环向位移量±60mm-±100mm;
6、钢结构支座滑动摩擦系数μ&le℃-+60℃);
7、支座转动摩擦系数μ=GKQZ型、GJQZ型)
μ≤0.03(GKGZ型、GJGZ型)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座作用与特点
钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座作用与特点欢迎您的阅读,本篇是关于钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座的叙述文章,由河北路泽科技编辑。弹性支座根据水平位移能力的不同分为三种,一种是双向滑移支座、二种是单向滑移支座、三种是固定支座。钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座作用:它可以传递上层建筑的支撑反作用力,包括恒定荷载和活荷载引起的垂直力和水平力,确保结构在活动载荷,温度变化,混凝土收缩和蠕变等因素的影响下自变形,从而使上下结构的实际应力情况符合结构的静力图式。
