钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座作用与特点
欢迎您的阅读,本篇是关于钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座的叙述文章,由河北路泽科技编辑。
弹性支座根据水平位移能力的不同分为三种,一种是双向滑移支座、二种是单向滑移支座、三种是固定支座。
钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座作用:它可以传递上层建筑的支撑反作用力,包括恒定荷载和活荷载引起的垂直力和水平力,确保结构在活动载荷,温度变化,混凝土收缩和蠕变等因素的影响下自变形,从而使上下结构的实际应力情况符合结构的静力图式。
钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座的特点
此系列支座通过球面传力,受力面积大,并采用几种材料的优化组合,故与其他铰结构支座相比(摇摆支座、辊轴支座),其体积和高度均减少,重量轻,便于安装,并与同样承载力的钢支座相比造价较低。双向滑移弹性球铰支座可承受压力,拔力和任意方向的剪力。可万向转动,以释放任意方向的弯距。支座外表面采用耐海洋大气、抗紫外线防腐处理,从而保证了支座在60年内不会影响使用。采用PTEF制品,其摩擦系数很小,不老化,耐低温可达-150℃,保证了支座滑移的灵活性及在寒冷地区的应用。反力集中、明确、不随转角而发生变化。钢铰支座适用温度范围大(-40℃~ 70℃)。
钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座的常用规格:
500KN、1000KN、1500KN、2000KN、2500KN、3000KN、4000KN、5000KN、6000KN、7000KN、8000KN、9000KN、10000KN、12500KN、15000KN、20000KN、25000KN、40000KN、45000KN、50000KN、80000KN、100000KN(也可以根据项目要求生产)。
影响钢结构抗震双向滑移弹性球铰支座使用寿命的原因:球铰支座材料的品种和金属钢板材料是否合格。球铰支座装过程中是否出现安装不规范的问题,例如支座的脱空,垫石不平整的问题,对球铰支座的寿命有很大的影响。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
介绍结构抗震的三种方法我国地处地震带,是一个地震多发的国家,因此做好建筑结构抗震就很重要。今天江苏森基抗震支架厂的小编就来给大家讲讲如何计算结构抗震,有哪些计算方法,希望对刚入行的朋友有所帮助。1.底部剪力法高规规定:高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构,可采用底部剪力法。2.反应谱方法高规规定:高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法。对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法
