中央空调凭借其,舒适度高、美观大气、高效节能等优势,现已受到越来越多家庭的青睐,但其实很多人在使用中央空调的过程中,还存在着一定的误区,今天就分享5个常见使用误区,希望大家能正确操作,从细节上规范使用
中央空调常见使用误区
清洗空调只洗过滤网
空调是使用频率较高的家电,在长时间的使用后,会产生很多污垢、杂质,但很多朋友都不注重空调的清洁,要不只清洗过滤网,要不直接不清洗。
温馨提示:需要定期对中央空调进行深度清洗,一般来说,每年2-3次即可。由于空调内部结构较复杂,自己清洗起来会比较麻烦,最简单的办法就是联系相关专业人员进行处理。四川实阳有专业空调清洗服务,有需要的朋友可以联系哦!
空调长时间不使用也没关系
有些家庭为了省电,长时间都没有使用空调。但其实中央空调的工作核心是压缩机,内部有润滑油。若长时间闲置,润滑油会凝结,等再次使用时可能会出现压缩机卡死的情况。
温馨提示:任何家电都需要经常使用,这样才能保证设备的正常运行。在未使用空调的季节,也最好保证能每月开机一次。
使用空调就不需要通风换气
有些朋友觉得空调自带了负离子、氧吧等功能,所以在使用时就不注重通风换气。但其实最有利于人体健康的还是自然空气,空调吹出的这种空气并不能代替自然空气。
温馨提示:在使用空调的过程中,也需要定期开窗通风,让室内空气和外界空气形成对流,这样才会更舒适、健康。
外机裸露需装雨蓬
有些朋友担心空调外机裸露在外,长期风吹日晒容易造成机器损坏。但其实外机在设计时,就添加了防水、防潮、防锈等功能,完全不用有此顾虑。
温馨提示:若外机处于经常被太阳暴晒的位置,也是可以安装雨篷的,但需注意雨蓬的尺寸,若雨篷过小,会影响空调的热交换性能。
制冷效果差就要添加制冷剂
并不是所有情况空调制冷不好都需要添加制冷剂的。有很多因素都会影响其制冷效果,比如室内空间大小与空调匹数不匹配、空调内污垢较多堵塞出风口等。
温馨提示:制冷效果变差,可从多方面找原因,比如空调使用时间过长;压缩机功效下降;过滤网没有清洗干净;进出口、出风口有遮挡物等。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
异步电动机降压启动控制电路交流异步电动机启动瞬间电流可达到额定电流的5—8倍,为避免大电流对电机线圈和电网的冲击,引入了电动机降压启动概念。为了便于分析,我们可以将电动机的启动过程分成两个时间段。第一个时间段在电动机线圈加上较低的电压(相对于电动机额定电压而言),让电机转子先低速转起来,实现低电压地电流启动;第二阶段加上电机额定电压,使电动机全速启动。如此便从一定程度上降低了电机直接启动的弊端。目前新的电工安全条例则规定大于十一千瓦的电机要降压启动。
