土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响聚合氯化铝净水效果的因素
影响聚合氯化铝净水效果的因素
发布于:2023-03-02 09:22:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
影响聚合氯化铝净水效果的因素
1、水的PH值与碱度。水的PH值不同,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物形态不一样,混凝效果也各不相同。要求水中含有一定的碱性物质,用以中和混凝剂在水解过程中产生的H+,如果碱度不足,水的PH值下降,混凝剂的水解反应不完全,对混凝过程不利。
2、水温的影响。水温在影响水处理作用的许多要素中至关重要。低温对混凝剂水解速率影响很大,低水温使水解反应速度减缓。水温低,水的粘度增加,水中颗粒物和絮凝体沉积速度放慢,加之低温时气体溶解度大,溶解在水中的气体增多,其很多吸附在絮体四周,不利于絮体和颗粒物质沉降。水温低,水中胶体颗粒的粒间排挤势能升高,斥力增加,不利于胶体颗粒磕碰脱稳。
3、水力条件。在混凝过程中,水力条件对絮凝体的形成影响很大,整个混凝过程可分为两个阶段:药剂的投加与混合阶段、反应阶段,这两个阶段均需要具备良好的水力条件给予配合。
4、水中颗粒物浓度的影响。水中颗粒物浓度是影响聚合氯化铝处理作用的又一重要要素,能否获得良好的处理作用,单位体积内颗粒数量和颗粒间有用磕碰次数是至关重要的制约要素。颗粒物浓度高,磕碰时机大,有利于胶体颗粒凝聚和絮体成长。低温低浊水颗粒物浓度很低,磕碰几率很小,加之水温低,布朗运动动能小,颗粒运动不活泼,凝聚作用欠好。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于科学使用PAC有较好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-03 06:06:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响聚合氯化铝净水效果的因素
影响聚合氯化铝净水效果的因素 1、水的PH值与碱度。水的PH值不同,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物形态不一样,混凝效果也各不相同。要求水中含有一定的碱性物质,用以中和混凝剂在水解过程中产生的H+,如果碱度不足,水的PH值下降,混凝剂的水解反应不完全,对混凝过程不利。 2、水温的影响。水温在影响水处理作用的许多要素中至关重要。低温对混凝剂水解速率影响很大,低水温使水解反应速度减缓。水温低,水的粘度增加,水中颗粒物和絮凝体沉积速度放慢,加之低温时气体溶解度大,溶解在水中的气体增多,其很多吸附在絮体四周,不利于絮体和颗粒物质沉降。水温低,水中胶体颗粒的粒间排挤势能升高,斥力增加,不利于胶体颗粒磕碰脱稳。
