影响聚合氯化铝净水效果的因素
1、水的PH值与碱度。水的PH值不同,铝盐与铁盐混凝剂的水解产物形态不一样,混凝效果也各不相同。要求水中含有一定的碱性物质,用以中和混凝剂在水解过程中产生的H+,如果碱度不足,水的PH值下降,混凝剂的水解反应不完全,对混凝过程不利。
2、水温的影响。水温在影响水处理作用的许多要素中至关重要。低温对混凝剂水解速率影响很大,低水温使水解反应速度减缓。水温低,水的粘度增加,水中颗粒物和絮凝体沉积速度放慢,加之低温时气体溶解度大,溶解在水中的气体增多,其很多吸附在絮体四周,不利于絮体和颗粒物质沉降。水温低,水中胶体颗粒的粒间排挤势能升高,斥力增加,不利于胶体颗粒磕碰脱稳。
3、水力条件。在混凝过程中,水力条件对絮凝体的形成影响很大,整个混凝过程可分为两个阶段:药剂的投加与混合阶段、反应阶段,这两个阶段均需要具备良好的水力条件给予配合。
4、水中颗粒物浓度的影响。水中颗粒物浓度是影响聚合氯化铝处理作用的又一重要要素,能否获得良好的处理作用,单位体积内颗粒数量和颗粒间有用磕碰次数是至关重要的制约要素。颗粒物浓度高,磕碰时机大,有利于胶体颗粒凝聚和絮体成长。低温低浊水颗粒物浓度很低,磕碰几率很小,加之水温低,布朗运动动能小,颗粒运动不活泼,凝聚作用欠好。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国农村生活污水处理现状、问题与发展建议1.1 农村生活污水产生量及其变化 从理论上来讲,农村生活污水产生量应根据农村供水水平、污水处理设施条件、排水管网建设程度等确定,因此,农村污水产生量很难进行精确计算。根据我国住房和城乡建设部2010年制定的《分地区农村生活污水处理技术指南》,农村污水总产生量可按照总用水量的60%~90%进行估算。因此,对2013年、2019年全国及东中西部地区农村生活污水产生量进行匡算(见表1)。 表1 农村生活污水产生量及其变化情况
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝反应的基本条件,学习啦,谢谢楼主分享
