土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 温度对生物处理的影响
温度对生物处理的影响
发布于:2023-03-02 07:34:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、温度对于微生物的重要意义
温度是活性污泥系统中最为常见的影响和控制因素。
微生物和人一样,需要在一定的温度下才能生存,但人是恒温动物,可以调节自己的体温保证身体内的生化反应顺利进行。
但对微生物来说,它们是没有体温调节模块的,水环境的温度就充当了它们的“体温”。因此水温是微生物状态的一个决定性因素,在一定温度范围内,随着温度升高,微生物的代谢和生长速度都将加快。根据热力学上的计算结果,一般温度每升高10℃,生物反应速率将会增加一倍;同时温度的升高会增加营养物质的溶解度,有利于微生物的吸收。但另一方面,构成微生物细胞的蛋白质和核酸对温度比较敏感,当温度超过一定限度,会不可逆地失活,从而造成微生物的死亡。
二、根据最适生长温度对微生物的分类
如果以生长速率的快慢为标准来划分,每一种微生物都存在三个温度参数区间。
使微生物能繁殖的最低温度界限称为最低生长温度,微生物生长速率最高的则是最适生长温度,而微生物所能生长繁殖的最高温度界限叫做最高生长温度。
根据最适生长温度,又可将微生物划分为低温型微生物、中温型微生物、高温型微生物,此外还有极端嗜冷菌和嗜热菌的存在。污水处理系统中以中温菌为主,它们的最低生长温度在10-20℃,最适生长温度在20-35℃,最高生长温度为40-45℃。
三、高水温对生物处理带来的影响
以中温菌为主体的活性污泥,在30℃左右时代谢最为旺盛。当温度在25-35℃范围内,活性污泥对COD、磷和氨氮去除能力都较强。如果常年系统水温较低,在水温突然高于35℃后,对氨氮和磷的去除能力会明显下降。这是因为氨氮和磷的去除任务,分别是由硝化细菌和聚磷菌承担的,未经驯化的它们对高温的耐受力比较差。同时,水温升高后,水体中溶解氧的饱和度会下降,这不利于水体对溶解氧的“暂存”功能。
而且水温的升高,经常也伴随着外界气温的上升,这会使得空气密度下降,风机提供同样的风量所能提供的氧分子数量变少,这会进一步削弱系统原本的充氧能力,加大不同菌种之间对溶解氧的竞争。
四、高温环境对絮凝沉淀、生物吸附、出水浊度的影响
高水温条件对于微生物的絮凝性是有影响的。在活性污泥法中,要求具有一定比例的絮凝性细菌,它们和其它微生物共同形成的絮凝体,除了便于后期通过沉降进行泥水分离,在污染物的初期吸附过程中也起着重要作用。温度升高后,会使分泌胞外聚合物更多的中温性细菌数量减少,从而使絮凝性下降,导致吸附能力减弱和沉降性变差,增加出水浊度。在夏季一天之中最热的时段,做沉降比试验时,常常会发现沉降比异常升高,但是污泥浓度却没有太大的变化。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造纸废水如何处理为企业省成本
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本   造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。   如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。
