诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下造纸废水如何处理为企业省成本
造纸在生产过程中产生的废水量大,平均生产一吨纸,将产生500吨左右废水。这类工业废水不仅有机浓度高,还有大量的悬浮物以及碱性污染物,以及化学试剂,例如漂白剂、脱色剂。这类废水排放量大,处理不达标排放对水体也会造成比较大的污染。
如今,想要治理造纸废水,且又能为企业节约成本的方式,可以考虑中水回用。中水回用就是经过深度膜技术处理,去除各类杂质、有害物质,并使水澄清,可以将工业废水循环利用,减少用水量跟排放量,达到资源化利用。
造纸中回用水的过程一般是预处理+膜处理+消毒系统的预处理:预处理包括格栅和调节池两部分。预处理主要是去除废水中的固体杂质,同时达到均匀水质的效果。砂碳+软化的预处理方法也将用于膜处理的前端,可以延长膜的使用寿命。膜处理:利用特殊有机大分子或无机材料制成的膜,对混合物种的各种成分进行反渗透选择,以外界能量或化学位差为推力,对双组分或多组分液体进行分级和分级选择。
造纸废水回用技术特点:
1、自动化操作和管理,一键启停;
2、高效节水,回收率高;
3、系统稳定,使用寿命长;
4、经济效率高,为企业省成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺 屠宰过程中会产生一定的废水,如解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等物质不经过处理,直接排入水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重破坏水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响环境和农业灌溉。 以下则是屠宰废水处理设备的具体操作流程: (1)屠宰废水中含有丰富的漂浮物(血液污染、毛皮、杂物、染物等),可以用格栅拦截,以保证后续设备的正常运行,而且这个设施的屠宰场现在已经有了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中段水预处理后,水质如何?直接进膜?关注一下,谢谢楼主分享
