诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下5吨屠宰一体化污水处理设备处理工艺
屠宰过程中会产生一定的废水,如解体冲洗、地面冲洗等废水。这些废水中的脂肪、蛋白质等物质不经过处理,直接排入水体,将对其周围水体造成严重富营养化,严重破坏水体的自尽能力,造成水体发黑变臭,影响环境和农业灌溉。
以下则是屠宰废水处理设备的具体操作流程:
(1)屠宰废水中含有丰富的漂浮物(血液污染、毛皮、杂物、染物等),可以用格栅拦截,以保证后续设备的正常运行,而且这个设施的屠宰场现在已经有了。
(2)屠宰废水中含有丰富的血液污染、油脂等大分子有机物,很难直接降解进入好氧,所以格栅出水后进入化粪池。
(3)屠宰废水处理设备现有化粪池可以起到一定的处理作用,但其出水浓度仍然很高,含有一些油脂,可以减轻后续处理设施的负荷。可以在前端加一个油水分离的隔油池去除油脂。
(4)屠宰场因为工作时间的因素,其排水周期跟其它废水排放周期不同,主要集中夜间排放,必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以保证整套设施的正常运行,减轻对后续设施带来的冲击负荷,废水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。
工艺流程
格栅井+隔油池+化粪池池+气浮池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+清水池;
处理工艺
(1)屠宰废水处理设备:经过前端化粪池处理后,废水中依然含有大部分大分子有机污染物,需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并考虑到废水中氨氮和总磷的超标,必须设施好氧—缺氧的交替运行环境来达到硝化—反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果,此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。
(2)废水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,有着更好的去除效果。
(3)废水经过前端各个生化处理设施处理后,有机污染负荷很大程度得到降解。但废中色度依然难以达标,为了对色度的去除,同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低,可设置混凝沉淀池并投加针对性药剂。
(4)二级反冲沉淀池出水,进入消毒池进行严格消毒,然后终达标排放。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
斜管沉淀器特点及使用范围诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下斜管沉淀器特点及使用范围 斜管沉淀器是指在沉淀区内设有斜管的沉淀装置。在平流式或竖流式沉淀装置的沉淀区内利用倾斜的平行管或蜂窝式斜管填料分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。斜管沉淀装置具有沉淀效率高,处理效果稳定,停留时间短,容积小,占地少,操作简便的优点,因而广泛应用于给水和污水处理中悬浮物等固体的去除。 斜管沉淀器适用范围
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢楼主分享
涨知识了
