正在加载...
雨水和污水管可以是否合并到一起,进入一个集水井加压后接入室外污水井
0人已点赞
第一,现在新建项目,都是要求室内室外雨污进行分流的,第二,如果你这里提到的污水管是,污废分流系统中的污水管,那指的就是粪便排水管,粪便排水管收集到集水井的做法,跟雨水收集到的集水井做法是不一样的,粪便收集到的集水井需要做密封井盖,同时加通气管,选择的浅污泵一般是带搅匀功能,而雨水集水井则不需要。
雨污肯定不能合流的,另外雨水应该直接排入室外雨水检查井,排入室内再用泵提升排出的话,万一雨量过大或者水泵出现故障,地下室就被淹了。
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板第一,现在新建项目,都是要求室内室外雨污进行分流的,第二,如果你这里提到的污水管是,污废分流系统中的污水管,那指的就是粪便排水管,粪便排水管收集到集水井的做法,跟雨水收集到的集水井做法是不一样的,粪便收集到的集水井需要做密封井盖,同时加通气管,选择的浅污泵一般是带搅匀功能,而雨水集水井则不需要。
