土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 条形基础省钱?筏板基础牢固?盖房要选什么基础你知道吗?
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在我们与客户的接触中发现,很多人对基础的形式不是很了解,不知道什么基础最经ji实惠、最适合自己的房屋,那今天我们就来跟大家聊聊基础的几种构造形式,帮助大家更好的理解,以后在盖房时,就知道怎么选择啦!
基础是指建筑物地面以下的承重结构,是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分,其作用是承受建筑物上部结构传下来的荷载,并把它们连同自重一起传给地基。 而地基是在整个房屋的最下方以支撑基础及房屋的土体和岩体。因此地基好坏,影响着基础的承载力,基础受影响,上层的房屋主体也随之受影响。所以我们在农村建房时,一定要做好地基和基础。
独立基础
当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础,基础采用方形或者矩形的单独基础,所以独立基础一般用于框架结构。
独立基础
优点:单独开挖单独浇筑钢筋混凝土,挖土方量最为经ji,施工简便,工费用较低,抗不均匀沉降的能力比较强。缺点:上部荷载过大,基础截面超过4m就会造成浪费,只适合框架结构或者单排架承重结构。
条形基础
条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础 。
墙下条形基础
柱下条形基础
优点:基础梁具有较大的抗剪、抗弯、抗冲切能力,还是一个就是造价较低,施工方便。缺点:横墙是主要的受力部位,条形基础纵向配筋应力不足,不利于基础的整体性,容易产生墙体开裂等不利后果。适用于:我们拆老子盖新房子,地基较好,上部荷载不是很高的时候和一些地质比较坚硬的地基非常适合条形基础,经ji实惠。井格基础
当框架结构处于地基条件较差或上部荷载较大时,为了提高建筑物的整体性,防止柱子之间产生不均匀沉降,常将柱下基础沿纵横两个方向扩展连接起来,做成十字交叉的井格基础。
井格基础
优点:井格基础更加稳固,可克服独立基础下沉不均的弊病,承载能力较强,整体性更好,适用于荷载较复杂、地质情况较差的工程。缺点:井格基础造价较高,施工复杂。筏板基础
筏板基础是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。因其如筏浮于土上面,而被形象地称为筏板。
筏板基础
筏板基础整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用笩板型基础。而且笩板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
箱式基础
箱式基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的,形成中空箱体的整体结构,共同来承受上部结构的荷载。当中空部分尺寸较大时,还可以作为地下室,增加室内使用面积。
箱型基础
箱型基础整体空间刚度大,对抵抗地基的不均匀沉降非常有利,适用于楼层较高或地质条件差的情况。
桩基础
桩基础可以说是土豪宅的基础形式,它主要是由埋于土中的桩身和桩顶上的承台组成。埋深由实际情况而定,一般在5~10m之间。主要用于高层建筑和地质条件非常差的情况,对于农村自建房而言,其造价昂贵,非土豪,难以承受!
桩基础
总结
常见的农村自建房基础就是以上这几类了:独立基础、条形基础、井格基础、筏式基础、箱形基础和桩基础。这些基础形式,同等情况下造价基本是依次升高,当然负载效果也越来越好。
综合来看目前筏板基础应付农村建设中地质条件一般及较好的自建房别墅建筑已经足够了,后两种基础都是高层基础和地质条件非常不好的时候才会考虑。
要是地质较坚硬且层数不超过三层,想控制造价,就采用条形基础,框架结构用独立基础。
今天先给大家简单介绍了基础的构造区分,下一次我们再来给大家具体讲讲基础的施工,我们让大家农村盖房不花冤枉钱!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
农村自建房用条形基础,应该注意哪些方面?
如今农村自建房越来越多了,各位朋友们在进行农村自建房施工时一定要打好基础,这个环节做得好不好,对自建房的质量以及房屋安全有直接影响。现在不少朋友们在进行农村自建房基础建设时采用条形基础,而进行条形基础施工的时候万万注意这几点!农村自建房用条形基础的注意条形基础具有较大的抗剪、抗弯、抗冲切能力,当基础上柱子或墙的荷载较大而土层的承载能力较差,做独立基础需要很大的面积,经济上不划算时,可以采用条形基础。它可以承受更大荷载,同时还能够调节地基的不均匀沉降。总的来说,它的承载能力高于独立基础,适用于上部荷载大而不均、地基承载力低而不匀的情况。
