土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 农村自建房用条形基础,应该注意哪些方面?
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如今农村自建房越来越多了,各位朋友们在进行农村自建房施工时一定要打好基础,这个环节做得好不好,对自建房的质量以及房屋安全有直接影响。现在不少朋友们在进行农村自建房基础建设时采用条形基础,而进行条形基础施工的时候万万注意这几点!
农村自建房用条形基础的注意
条形基础具有较大的抗剪、抗弯、抗冲切能力,当基础上柱子或墙的荷载较大而土层的承载能力较差,做独立基础需要很大的面积,经济上不划算时,可以采用条形基础。它可以承受更大荷载,同时还能够调节地基的不均匀沉降。总的来说,它的承载能力高于独立基础,适用于上部荷载大而不均、地基承载力低而不匀的情况。
农村的房子用的是一般都是独立和条形两种基础设计的形式。条形的基础建设,农村的房子不同采用的基础也会不一样。就像框架结构,这个结构它需要用梁和柱子来支撑,所以说柱子下面的基础就要用独立的基础最合适。
用砖砌的房子,它主要需要靠家里的那面可以承重的墙来好的支撑,如果需要给承重墙减轻压力的话,用混凝土条形模式最好,而且它的价格方面也不会太贵。农村要把建造新的房子就要先把旧的房子拆除,在你把家里的老房子拆除了以后,它的地基是好的,如果你不是要盖的特别高你就可以选择条形基础进行,因为它是相对来说最实惠的。
当你的房子上面用的是砌砖或者是石头墙来承受重量的话,你可以试着沿着墙来进行,可以多用一些条形,在农村这种条形基础,大多数都是通过砖混凝土的墙来用条形基础。条形结构它的优点就是,它抗弯能力、防水冲的能力都是非常好的,而且条形结构它的价格也不是很高非常的合理,在你施工的时候也是非常好施工的。而对于独立基础来说,它的挖土量最为经济、施起工来也很方便快、而且它的费用也很低,这种结构它的抗不均匀的下沉能力是比较好的。
什么建设基础,它都有缺点,都不可能是百分之百完美的。对于条形结构来说,它也是有缺点的,它的缺点是对房屋整个的整体性是不好的,时间长了就会出现墙体裂开的情况。同样的独立基础,它也有它的缺点,它的缺点是如果房屋上面的承受过大的话,它的基础截面超过一定的距离就会出现浪费的情况,所以说它用来建造框架或者单排架承重最为合适。这种结构它在通常情况下,只适合比较低的多层房屋结构。
农村自建房注意事项
一、自建房要选取好的建造团队,要有建筑草图。
二、自建房要监工保障,保证建房质量,要准备钢材,砖瓦,水泥等材料。
三、自建房要建房涉及到占用公共道路的问题,要处理好邻里关系。要写一张建筑合同,这样在结算的时候才能有据可谈,防止结算出现问题。
四、自建房要设计好地下管道到问题,一劳永逸,要不然麻烦大了。
五、自建房要不要忘了线路铺设。要保证墙体垂直。
六、自建房要准备门窗,好预留门窗大小。
七、自建房假如是楼房建设要关注给邻居的遮荫问题,处理好自己楼房的面积和结构合理。
八、自建房要准备动力电源。
九、自建房要选取好建房季节,最好是正月过后就建。十、自建房地基一定要处理好。自建房的新方式:轻钢结构和木结构轻钢结构的自建房的优点是:
1.抗震8级、抗风13级。
2.得房率比传统多40%,
3.集成化的住宅,2个月200平方可建好直接入住。省时省力。
4.环保节能,不会形成建筑垃圾。
5.保温隔热:2层措施:挤塑板和玻璃纤维棉来隔热保温和隔音。
6.单面呼吸指来保障防潮。
7.个性化定制:外观和户型以及布局可以依照自己的喜好来设计自家的外观。
8.舒适程度很高。
农村自建房条形基础建设做得好,房屋的质量才能得到保证,施工的时候要找正规自建房施工队来进行工程建设,经验丰富的施工队进行自建房施工工期快,质量也高!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
农村盖房子,条形基础和桩基础怎么选
好多人对于有关建房的问题除了图纸就是基础,“我家用什么基础好?”,“什么基础更实用?”,“打桩是不是最好?”,在大部分人观念里总是以为基础价格越贵就越好,房子也就盖得结实。 其实不是这样的,基础就跟咱们买衣服一样,并不是越贵的就越好,最重要是适合自己。适合你家宅基地地质情况,符合房屋结构受力情况的就是好基础。 一般来说,农村现在最常见的基础就是钢筋混凝土条形基础、独立基础、筏板基础、桩基础以及毛石基础、砖基础,毛石基础和砖基础造价低,施工简单,在不少农村地区建房还在使用,宅基地土质条件好,房屋层数不高可以选用这两种基础建房。
