好多人对于有关建房的问题除了图纸就是基础,“我家用什么基础好?”,“什么基础更实用?”,“打桩是不是最好?”,在大部分人观念里总是以为基础价格越贵就越好,房子也就盖得结实。
其实不是这样的,基础就跟咱们买衣服一样,并不是越贵的就越好,最重要是适合自己。适合你家宅基地地质情况,符合房屋结构受力情况的就是好基础。
一般来说,农村现在最常见的基础就是钢筋混凝土条形基础、独立基础、筏板基础、桩基础以及毛石基础、砖基础,毛石基础和砖基础造价低,施工简单,在不少农村地区建房还在使用,宅基地土质条件好,房屋层数不高可以选用这两种基础建房。
而今天要来和大家讲的就是争议最大的钢筋混凝土条形基础和桩基础的适用情况。
一、条形基础
农村朋友建房最常用的基础形式,也是最适合砖混结构房屋的基础。这是因为砖混结构的受力情况是:屋面板和楼面板荷载及自重由板传给墙体,墙体自重及板荷载再由墙体传递给基础,再由基础传递给地基。条形基础的构造最符合砖混结构的受力情况。
条形基础属于刚性基础,优点是实用,能承受压力但不能承受拉力,所以只适合房屋层数较低,且房屋不会承受拉力的情况下使用。
二、桩基础
桩基础是一种特殊基础,并不是什么情况下都适用,当一般的基础都无法满足地基强度和变形要求时,才需要打桩。比如,宅基地是农田、河沟回填,或者临近湖边,这种宅基地土质软弱就需要用到桩基础。
打桩可以直接略过上面松软的土质层,把基桩打入到地下的地基持力层上,将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,达到承受房屋荷载的效果。这种基础抗震性能好,能抵抗不均匀沉降,但造价略高。
最后给大家科普一个小知识,打桩属于一种地基处理方式,农村建房经常说桩基础,但桩基础并不是单独存在的基础,它更多的是强化地基。农村建房在碰到松软地基时,一般采用打桩 条形基础。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
条形基础的清单、定额工程量计算规则1、条形基础计算方法(1)、素土垫层工程量外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积(2)、灰土垫层工程量外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积(3)、砼垫层工程量外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积
