土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 条形基础的清单、定额工程量计算规则
条形基础的清单、定额工程量计算规则
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、条形基础计算方法
(1)、素土垫层工程量
外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积
内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积
(2)、灰土垫层工程量
外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积
内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积
(3)、砼垫层工程量
外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积
内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积
(4)、条形基础工程量
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积
内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
注意:净长线的计算
①砖条形基础按内墙净长线计算
②砼条形基础按分层净长线计算
有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上 -0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。
(5)、砼垫层模板
①计算方法之一:建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度
(6)、砼条基模板
①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 .
(7)、地圈梁工程量
外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积
内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积
(8)、地圈梁模板
①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度
(9)基础墙工程量
外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积
内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积
(10)基槽的土方体积
基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度
外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(11)支挡土板工程量
支挡土板工程量,以槽的垂直面积计算,支挡土板后,不得再计算放坡。
(12)槽底钎探工程量 槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
2、条形基础工程量的计算难点
( 1 )、条形基础各层实体的净长线很难算
( 2 )、计算条形基础各层实体的净长线时,要考虑与外墙相交的情况,同时要考虑与内墙相交的情况,内墙横向部分通常计算,竖向部分分断计算,这样条形基础各层单元实体净长度算起来很麻烦。
( 3 )、土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
条形基础与独立基础分别有什么优点?分别用于哪些地质?
独立基础和条形基础都是浅基础的基本结构类型,除此之外浅基础还包括筏形基础、箱形基础、壳体基础。独立基础:一般在地质条件允许的情况下,独立基础的挖土方量最为经济,施工简便,工费用较低,整体性好,抗不均匀沉降的能力比较强。地基承载力不低于80Kpa时,其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。 适于:当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础。条形基础:基础梁具有较大的抗剪、抗弯、抗冲切能力,当柱子的荷载较大而土层的承载能力又较低,做独立基础需要很大的面积,这种情况下,可以采用柱下条形基础,甚至住下交叉梁基础(十字交叉基础)。同时,基础梁整体刚度大,可调节不均匀沉降。适于:上部荷载大而地基承载力低、地基土不均匀且土质变化大、各柱荷载相差大、柱网较小独立基础所需要的基础面积不能被满足。筏形基础:当柱子和墙传来的荷载很大,地基土较软弱,独立基础和条形基础都不能满足地基承载力要求时,可以采用筏形基础。适于:软土地基上,用柱下条基或柱下十字交叉条基不能满足上部结构对变形的要求和地基承载里的要求;当柱距较小而柱的荷载又很大,或柱荷载相差较大将会产生较大的沉降差需增加基础的整体刚度以调整不均匀沉降时;当建筑物有地下室但地下水位常年在地下室的地坪以上,为了防止地下水渗入室内时;风荷载及地址荷载起主要作用的建筑物,要求基础要有足够的刚度和稳定性时。箱形基础:基础整体性和刚度都很好,调整不均匀沉降的能力较强,可消除因地基变形使建筑物开裂的可能性,减少基底处原有地基自重应力,降低总沉降量。适于:作软弱地基上的面积较小,平面形状简单,荷载较大或上部结构分布不均的高层重型建筑物的基础及对沉降有严格要求的设备基础或特殊构筑物,但混凝土及钢材用量较多,造价也较高。壳体基础:基础的性质做成各种形式的壳体,可以节约材料,改善基础的受力性能。适于:烟囱、水塔、贮仓、中小型高炉等各类筒形构筑物基础的平面尺寸较一般独立基础大,常将基础做成壳体基础。一个关于独立基础的PDF:独立基础.pdf如有各种错误、纰漏之处,敬请指正~
