土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 条形基础与独立基础分别有什么优点?分别用于哪些地质?
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
独立基础和条形基础都是浅基础的基本结构类型,除此之外浅基础还包括筏形基础、箱形基础、壳体基础。独立基础:一般在地质条件允许的情况下,独立基础的挖土方量最为经济,施工简便,工费用较低,整体性好,抗不均匀沉降的能力比较强。地基承载力不低于80Kpa时,其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。 适于:当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础。条形基础:基础梁具有较大的抗剪、抗弯、抗冲切能力,当柱子的荷载较大而土层的承载能力又较低,做独立基础需要很大的面积,这种情况下,可以采用柱下条形基础,甚至住下交叉梁基础(十字交叉基础)。同时,基础梁整体刚度大,可调节不均匀沉降。适于:上部荷载大而地基承载力低、地基土不均匀且土质变化大、各柱荷载相差大、柱网较小独立基础所需要的基础面积不能被满足。筏形基础:当柱子和墙传来的荷载很大,地基土较软弱,独立基础和条形基础都不能满足地基承载力要求时,可以采用筏形基础。适于:软土地基上,用柱下条基或柱下十字交叉条基不能满足上部结构对变形的要求和地基承载里的要求;当柱距较小而柱的荷载又很大,或柱荷载相差较大将会产生较大的沉降差需增加基础的整体刚度以调整不均匀沉降时;当建筑物有地下室但地下水位常年在地下室的地坪以上,为了防止地下水渗入室内时;风荷载及地址荷载起主要作用的建筑物,要求基础要有足够的刚度和稳定性时。箱形基础:基础整体性和刚度都很好,调整不均匀沉降的能力较强,可消除因地基变形使建筑物开裂的可能性,减少基底处原有地基自重应力,降低总沉降量。适于:作软弱地基上的面积较小,平面形状简单,荷载较大或上部结构分布不均的高层重型建筑物的基础及对沉降有严格要求的设备基础或特殊构筑物,但混凝土及钢材用量较多,造价也较高。壳体基础:基础的性质做成各种形式的壳体,可以节约材料,改善基础的受力性能。适于:烟囱、水塔、贮仓、中小型高炉等各类筒形构筑物基础的平面尺寸较一般独立基础大,常将基础做成壳体基础。一个关于独立基础的PDF:独立基础.pdf如有各种错误、纰漏之处,敬请指正~
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
楼房结构分哪几种
修建房屋时,需要了解清楚楼房的结构类型。那楼房结构分哪几种?PChouse带大家一起了解下吧。1、砖木结构。砖木结构房屋的主要承重构件用砖、木构成。其中竖向承重构件如墙、柱等采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架等采用木材制作。这种结构形式的房屋层数较少,多用于单层房屋。2、砖混结构。砖混结构房屋的墙、柱用砖砌筑,梁、楼板、楼梯、屋顶用钢筋混凝土制作,成为砖—钢筋混凝土结构。通俗地讲,砖混结构是以小部分钢筋混凝土和大部分砖墙承重。
