修建房屋时,需要了解清楚楼房的结构类型。那楼房结构分哪几种?PChouse带大家一起了解下吧。
1、砖木结构。砖木结构房屋的主要承重构件用砖、木构成。其中竖向承重构件如墙、柱等采用砖砌,水平承重构件的楼板、屋架等采用木材制作。这种结构形式的房屋层数较少,多用于单层房屋。
2、砖混结构。砖混结构房屋的墙、柱用砖砌筑,梁、楼板、楼梯、屋顶用钢筋混凝土制作,成为砖—钢筋混凝土结构。通俗地讲,砖混结构是以小部分钢筋混凝土和大部分砖墙承重。
3、钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构房屋的梁、柱、楼板、基础全部用钢筋混凝土制作。梁、楼板、柱、基础组成一个承重的框架,因此也称框架结构。墙只起围护作用,用砖砌筑。此结构用于高层或大跨度房屋建筑中。
4、钢结构。钢结构房屋的梁、柱、屋架等承重构件用钢材制作,墙体用砖或其他材料制成,此结构多用于大型工业建筑。适用于超高层建筑,如钢铁厂房、大型体育场等。
5、框架结构。框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑高度、建筑层数、防火间距的计算方法!建筑高度 建筑高度的计算应符合下列规定: 1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度; 2、建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度; 3、同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值; 4、对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;
