土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 建筑高度、建筑层数、防火间距的计算方法!
发布于:2023-03-01 16:28:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑高度
  建筑高度的计算应符合下列规定:
  1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;
  2、建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;
  3、同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;
  4、对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;
  5、局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度;
  6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行 ** 、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
建筑层数
建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
  1、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;
  2、设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行 ** 、储藏室、敞开空间;
  3、建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
防火间距
  1、建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
  建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
  2、储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。
  储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
  3、堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。
  4、变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。
  变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。
  5、建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
消防考试中建筑高度和建筑层数要怎样判定?
建筑高度和建筑层数的计算方法,这部分内容在新版教材里依然缺失,《建规》附录A有相关条文,但是对建筑概念没有基础的考生理解起来很困难。而建筑高度和层数的确定,是消防三科的基础知识点,一座建筑,首先是需要确定它的高度,进而确定它的分类,接下来才能进行耐火等级、防火分区、防火间距等一系列的分析。小编想说:越基础的知识点越重要,而且要求判断一定要准确无误,否则后果很严重。三个基本常识相对标高:人为设定。
