土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 实例解析桩基工程造价
实例解析桩基工程造价
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桩基工程有很多优点,随着建筑物的层数越来越高,桩基的使用也越来越广泛,在此我们选编部分桩基工程的题目,以介绍桩基工程的预算编制的有关问题。
1、某工程用于挡土的钢筋混凝土板桩共40根,设计桩长8m,(一段,包括桩尖),截面尺寸为450×200㎜,砼为C30(20),每根桩钢筋设计用量为100㎏,设计桩顶标高距自然地面0.60m,土为二级土,运距5km,试计算打桩的全部综合基价(打桩机的场外运费不计)
注:
①预制桩制作工程量等于设计截面乘设计桩长(包括桩尖),并增加构件损耗。板桩的构件损耗为2%。运桩工程量等于制桩工程量。打桩工程量应去掉构件损耗,即为设计工作量。注意打桩工程量以m3计。
②砼的强度等级、石子粒径设计与定额不同时可以换算。换算公式为:
换后基价 = 原基价 + (换入砼单价-换出砼单价)×砼定额含量
砼的单价可查定额附录。查表时应注意:
a、分清预制,还是现浇;
b、分清碎石,还是砾石。凡不加说明者,均按碎石计算。
c、注意石子粒径,若设计未指明粒径者,均认为与定额粒径一致。
d、若未指明水泥强度等级,并且表中有两种水泥强度等级时,应查低的相对应的单价。
③打桩工程若属于小型工程,打桩定额的人工、机械乘系数1.25,即增加0.25倍。注意,送桩工程也应作小型工程相应的调整。板桩小型工程量小于50 m3。
④送桩工程量等于桩的横截面乘以送桩长度,送桩长度等于桩顶至自然地面之距加0.5m。送桩基价以相应打桩定额子目乘以一定系数计算。【见92页16条说明】
⑤预制构件钢筋调整方法:
钢筋调整量 = 预算用量-定额用量
预算用量 = 设计用量×(1 + 构件损耗率)×(1 + 制作损耗率)
定额用量 = 定额含量×构件制作工程量。
构件损耗率,钢筋制作损耗率,查有附表。
解:5-75′C30(20)板桩预制
工程量:0.45×0.2×8×40×(1 + 0.02) = 2.938(10 m)
基 价:8225.80 +(169.22-150.41)×10.10 = 8415.78(元/10 m)
综合基价:2.938×8415.78 = 24725.56(元)
6-14 预制桩的运输(三类构件,运距5km)
工程量: 2.938(10 m)
基 价:1303.97(元/10 m)
综合基价:2.938×1303.97 = 3831.06(元)
2-18打桩 【单桩体积为0.45×0.2×8 = 0.72(m);二级土】
工程量: 0.45×0.2×8×40 = 28.80(m)
基 价:335.44 + (46.62 + 229.51)×(1.25-1)= 404.47(元/m)
综合基价:28.80×404.47 = 11 ** 8.81(元)
2-18〞打送桩
工程量: 0.45×0.20×(0.6 +0.5)×40 = 3.96(m)
基 价:335.44 + (46.62 + 229.51)×(1.25×1.67-1)= 635.73(元/m)
综合基价:3.96×635.73 = 2517.49(元)
5-220 钢筋调整
工程量: 0.10×40×(1 + 0.2)×(1 + 0.2)-(0.2 + 0.8)×2.938 = 1.224(t)
基 价:3142.35(元/t)
综合基价:1.224×3142.35 = 3846.24(元/t)
综合基价合计:24725.56 + 3831.06 + 11 ** 8.81 + 2517.49 + 3846.24 = 46569.16(元)
2、某工程桩基础为柴油打桩机打沉管灌注桩,设计桩长12m,桩径500㎜,砼为C25(20),每根桩钢筋用量为110㎏,共有22根桩,试计算打桩工程的综合基价。(采用活瓣桩尖,土为一级土)
注:①在计算工程量时,桩长增加0.25m。
②采用活瓣桩尖,一级土每立方米加0.28元,二级土每立方米加0.37元。
③本题属于小型工程,人工、机械应该乘以系数1.25。
解:2-240〞C25(20)沉管灌注桩
工程量:3.14×0.252×(12 + 0.25)×22 = 52.89(m)
基 价:426.63 +(166.34-153. ** )×1.20 + 0.28 +(62.37 + 98.57)×0.25 = 482.39(元/m)
综合基价:52.89×482.39 = 25513.61(元)
2-148 钢筋笼制作
工程量:0.11×22 = 2.42(t)
基 价:3868.50(元/t)
综合基价:2.42×3868.50 = 9361.77(元)
综合基价合计:25513.61 + 9361.77 = 34875.38(元)
3、某工程桩基为钻冲孔灌注桩,共48根,每根桩长20m,桩径1m,砼为C20(40),每根桩钢筋笼设计重量为450㎏,每四根桩上设置一个尺寸为8×8×0.8的独立桩承台,每个独立桩承台钢筋设计用量为3.35t,砼为C20(40),试计算桩及承台的综合基价。
注:①钻冲孔灌注桩工程辆计算长度为设计桩长(包括桩尖)×1.05。加长的原因,主要是考虑了浮浆,施工后将多余的桩(浮浆部分)截凿掉。当截凿部分的桩长超过0.5m时,应执行第一分部相应的定额子目。本题浮浆部分桩长约为1m,所以应计算凿截桩。当截去的桩长小于0.5m时,应按剔桩头处理。
②钻冲孔桩的砼换算应按定额附录给出的水下砼配合比表执行。
③因钢筋笼的钢筋是按照设计用量计算的,因此不存在调整量差的问题,而承台还需调整钢筋量差,现浇钢筋砼钢筋的调整方法:
量差 = 预算用量-定额用量
= 设计用量×(1 + 制作损耗率)-定额含量×砼浇灌工程量
④本题未考虑泥浆外运及打桩机械的进出场费、安拆费等,若计算按定额有关规定进行计算。
解:2-60′ C20(40)钻冲孔灌注桩 钻(冲)孔径在100㎝以内
工程量:3.14×0.52×20×1.05×48 = 79.128(10m)
基 价:5367.78 +(165.67-185.28)×12.5 = 5122.66(元/10m)
综合基价:79.128×5122.66 = 405345.84(元)
2-148 钢筋笼制作
工程量:0.45×48 = 21.60(t)
基 价:3868.50(元/t)
综合基价:21.60×3868.50 = 83559.60(元)
1-213 凿截钻孔灌注桩
工程量:4.80(10根)
基 价:1160.37(元/10根)
综合基价:4.80×1160.37 = 5569.78(元)
5-12 桩承台
工程量:8×8×0.8×(48÷4) = 61.44(10m)
基 价:4876.91(元/10m)
综合基价:61.44×4876.91 = 299637.35(元)
5-220 钢筋调整
工程量:3.25×(48÷4)×1.02-(0.11+0.171+0.399)×61.44 = -1.999(t)
基 价:3142.35(元/t)
综合基价:-1.999×3142.35 = -6281.56(元)
综合基价合计:405345.84 + 83559.60 + 5569.78 + 299637.35 -6281.56 = 787831.01(元)
4、某工程采用喷粉桩进行地基加固,设计桩顶距自然地面1.5m,基础垫层距自然地面2m,桩径0.5m,桩长12m,水泥掺量为每米桩长加水泥50㎏,共2000根桩,试计算该喷粉桩工程的综合基价。
注:①喷粉桩工程量按设计尺寸以m计算,其水泥掺量为12%,当水泥掺量超过或12%时要调整。
解:每米桩的体积=3.14×0.252×1=0.193m, 掺水泥50㎏,相当于每10 m桩掺水泥2550㎏。水泥掺量百分比为:2550÷194 %=13.14 %,可以视为14%。
2-136′喷粉桩(水泥掺量13%)
工程量:3.14×0.252×12×2000 = 471.00(10m)
基 价:1102.76 + 44.62 ×2 = 1192(元/10m)或 1102.76 + 44.62 ×1.14 = 1153.63(元/10m)
综合基价:471.00×1192 = 561432(元) 或 471.00×1153.63 = 543359.73(元)
1-214 凿截喷粉桩桩头
工程量:200(10根)
基 价:165.16(元/10根)
综合基价:200×165.16 = 33032(元)
2-138 空桩费
工程量:3.14×0.252×1.5×2000 = 58.875(10m)
基 价:196. ** (元/10m)
综合基价:58.875×196. ** = 11577.18(元)
综合基价合计:561432 + 33032 + 11577.18 = 606041.18(元) 或 587968.91(元)
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土工格室护坡工程施工注意事项
土工格室在护坡工程中的注意问题:1、作业面:坡面平坦度关系到土工格室植草防护的结果。坡面高低不平时铺设土工格室易发生应力集中,使格室焊点开裂,造成格室跨踏等。因此,必须整平坡面至设计要求,并选用人工修坡,铲除坡面浮石,危石等。2、铺装格室的边坡应设主排水沟系,相邻两条沟之间4m的间隔,排水沟与公路边沟相连通,使路面积水顺边沟流入排水道进入公路边际,以免路面积水,防止冲刷格室护坡。3、对坡面进行顶平坦处理,铲除不利于格室铺设的一些杂物,使坡面坚持平坦,结实,亦可先洒一层优质土壤,以利植物成长。
