土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土工格室护坡工程施工注意事项
土工格室护坡工程施工注意事项
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
土工格室在护坡工程中的注意问题:
1、作业面:坡面平坦度关系到土工格室植草防护的结果。坡面高低不平时铺设土工格室易发生应力集中,使格室焊点开裂,造成格室跨踏等。因此,必须整平坡面至设计要求,并选用人工修坡,铲除坡面浮石,危石等。
2、铺装格室的边坡应设主排水沟系,相邻两条沟之间4m的间隔,排水沟与公路边沟相连通,使路面积水顺边沟流入排水道进入公路边际,以免路面积水,防止冲刷格室护坡。
3、对坡面进行顶平坦处理,铲除不利于格室铺设的一些杂物,使坡面坚持平坦,结实,亦可先洒一层优质土壤,以利植物成长。
4、格室应以主受力方向,由上向下铺设,使格室片材重垂直于公路路基。绝不行横向铺设。
5、打开土工格室组件,并在顶部每格钉入一个钩形铆桩,要求铆桩的长度为格室自身高度的2倍加30cm,两头顺排水沟边钉入铆桩,可用竹木类桩状物,首要起到打开格室的作用,中心及底部亦可用竹木类桩状物张拉格室,顶部铆桩首要起到悬挂和铆结格室的作用,应运用较好的材料,如钢杆等。
6、格室张摆开并铆紧后,用适合栽培草皮或草籽的优质泥土由上往下填充格室空间,填充上应以格室高度的1.2倍为佳,并敲打结实,及时种上植被。
7、用于公路下边坡时,排水沟应与路肩挡水沟造物联接以利排泄路面积水,且不冲刷护坡,用于公路上边坡时,应在上边坡顶线上设立阻水沟,使上边坡高处的积水阻水沟流入排水沟,防止积水直接冲刷护坡,上边坡应尽量运用高度较高的土工格室。
8、施工完成后,应做好复检作业,对张拉不充分成顶铆桩不结实的应及时返工,直到草皮或草种完全成活。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
护坡工程技术及优缺点详解
人工种草护坡人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。特点:施工简单、造价低廉,等。缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。液压喷播植草护坡
