土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地基换填法加固处理
地基换填法加固处理
发布于:2023-03-01 16:27:01 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
地基即指建筑物基础以下的土体,地基的主要作用是承托建筑物的基础;地基虽不是建筑物本身的一部分,但与建筑物的关系非常密切。地基问题处理恰当与否,不仅影响建筑物的造价,而且直接影响建筑物的安危。
基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。若天然地基不能满足地基强度和变形的要求,则必须事先要经过人工处理后再建造基础,这种地基加固称为地基处理。
地基加固处理的原理是:将土质由松变实,将水的含水量由高变低。即可达到地基加固的目的。常用的人工地基处理方法有换填法、重锤夯实法、机械碾压法、挤密桩法、深层搅拌法、化学加固法等。
换填法施工工艺
当建筑物的地基土比较软弱、不能满足上部荷载对地基强度和变形的要求时,常采用换填来处理。具体实践中可分以下几种情况。
点击>>工程资料免费下载
(1)挖:就是挖去表面的软土层,将基础埋置在承载力较大的基岩或坚硬的土层上,此种方法主要用于软土层不厚、上部结构荷载不大的情况。
(2)填:当软土层很厚,而又需要大面积进行加固处理时,则可在原有的软土层上直接回填一定厚度的好土或砂石、矿石等。
(3)换:就是将挖与填相结合,即换土垫层法,施工时先将基础下一定范围内的软土挖去,而用人工填筑的垫层作为持力层,按其回填的材料不同可分为砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层等。
换填法适用于淤泥、淤泥质土、膨胀土、冻涨土、素填土、杂填土及暗沟、暗塘、古井等的地基处理。
换土垫层的处理深度应根据建筑物的要求,由基坑开挖的可能性等因素综合决定,一般多用于上部荷载不大,基础埋深较浅的多层民用建筑的地基处理工程中,开挖深度不超过3m。
一、砂和砂石地基
砂和砂石地基(垫层)是采用级配良好、质地坚硬的中粗砂和碎石、卵石等,经分层夯实,作为基础的持力层,以提高基础下地基强度,降低地基的压应力,减少沉降量,加速软土层的排水固结作用。
点击>>工程资料免费下载
1)材料要求
砂石垫层材料,宜采用级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、石屑和碎石、卵石等,含泥量不应超过5%,且不含植物残体、垃圾等杂质。若用作排水固结地基,含泥量不应超过3%;在缺少中、粗砂的地区,若用细砂或石屑,因其不容易压实,而强度也不高,因此在用作换填材料时,应掺入粒径不超过50mm,不少于总重30%的碎石或卵石并拌和均匀。若回填在碾压、夯、振地基上时,其最大粒径不超过80mm。
2)施工技术要点
(1)铺设垫层前应验槽,将基底表面浮土、淤泥、杂物等清理干净,两侧应设一定坡度,防止振捣时塌方。基坑(槽)内如发现有孔洞、沟和墓穴等,应将其填实后再做垫层。
(2)垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯或斜坡,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺实时,接头应做成斜坡或阶梯搭接,每层错开0.5m~1.0m,并注意充分捣实。
(3)人工级配的砂石材料,施工前应充分拌匀,再铺夯压实。
(4)砂石垫层压实机械首先应选用振动碾和振动压实机,其压实效果、分层填铺厚度、压实次数、最优含水量等应根据具体的施工方法及施工机械现场确定。如无试验资料,砂石垫层的每层填铺厚度及压实边数可参考表2.1。分层厚度可用样桩控制。施工时,下层的密实度应经检验合格后,方可进行上层施工。一般情况下,垫层的厚度可取200mm~300mm。
(5)砂石垫层的材料可根据施工方法的不同控制最优含水量。最优含水量由工地试验确定,也可参考表2.1选择。对于矿渣应充分洒水,湿透后进行夯实。
(6)当采用水撼法施工或插振法施工时,应在基槽两侧设置样桩,控制铺砂厚度,每层为250mm。铺砂后,灌水与砂面齐平,以振动棒插入振捣,依次振实,以不再冒气泡为准,直至完成。垫层接头应重复振捣,插入式振动棒振完所留孔洞应用砂填实。在振动首层垫层时,不得将振动棒插入原土层或基槽边部,以避免使软土混入砂垫层而降低砂垫层的强度。
(7)垫层铺设完毕,应及时回填,并及时施工基础。
砂石垫层的施工质量检验,应随施工分层进行。检验方法主要有环刀法和贯入法。点击>>工程资料免费下载
(1)环刀取样法
用容积不小于200cm3的环刀压入垫层的每层2/3深处取样,测定其干密度,以不小于通过试验所确定的该砂料在中密状态时的干密度数值为合格。如是砂石地基,可在地基中设置纯砂检验点,在相同的试验条件下,用环刀测其干密度。
(2)贯入测定法
检验前先将垫层表面的砂刮去30mm左右,再用贯入仪、钢筋或钢叉等以贯入度大小。来定性地检验砂垫层的质量,以不大于通过相关试验所确定的贯入度为合格。钢筋贯入法所用的钢筋的直径φ20,长1.25m, 垂直举离砂垫层表面700mm处自由下落,测其贯入深度。
二、灰土垫层
灰土垫层是将基础底面以下一定范围内的软弱土挖去,用按一定体积配合比的灰土在最优含水量情况下分层回填夯实(或压实)。
灰土垫层的材料为石灰和土,石灰和土的体积比一般为3︰7或2︰8。灰土垫层的强度随用灰量的增大而提高,但当用灰量超过一定值时,其强度增加很小。
灰土地基施工工艺简单,费用较低,是一种应用广泛、经济、实用的地基加固方法。适用于加固处理1m~3m厚的软弱土层。
1)材料要求
2)施工技术要点
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
软基换填施工技术指导流程
一、软基换填适用条件及换填材料要求一般路段换填材料可采用路基合格土、片石、中粗砂等水稳性能好的材料,并尽可能利用隧道弃渣和路堑边坡开挖土石方,圆管涵底部换填材料须采用透水、稳定性好的材料,盖板涵、箱涵底部换填材料须采用级配碎石。当采用隧道弃渣和路堑边坡开挖土石方时,应保证石料风化不严重,无崩解性、可溶性等不良特性。任何一种填料均须得到试验检测中心试验批复,并经总监办及业主认可。二、软基换填的工艺流程软基换填的主要工艺流程为:原地面放样→换填范围、深度确定(该项工作根据静力触探成果,由第三方静探单位进行补充勘探)→原地面四方联测→承包人进行开挖作业→对开挖完成后的地面再次四方联测→承包人按照路基填筑程序进行逐层填筑→填筑完毕,再次四方联测。三、开工前提条件1、静力触探成果已出,并经四方共同商定,出具书面的处理意见(会议纪要或四方签认或设计服务函等)。2.填料必须得到试验检测中心试验批复,并经总监办及业主认可。3.场地临时排水必须达到规范要求。4.分项工程的施工技术方案和开工报告已得到批复。四、软基换填的质量验收标准1、当换填采用填土、中粗砂或级配碎石时,其压实度采用灌砂法进行检测,标准为压实度不小于90%;当采用碎石土、隧道弃渣、土石方等填筑时,压实效果采用沉降差法控制,具体控制标准应通过试验段确定。2、其它指标如纵断高程、中线偏位、宽度、平整度等控制指标按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中土石方填筑验收标准执行。五、质量控制监理流程1、软基换填段落根据第三方静探单位静力触探成果,由四方共同商定换填的范围及深度,必要时采取开挖探坑或轻型动力触探补充勘探。2、原地面四方联测:不论软基换填的工程量与设计量有无差别,在进行换填前,均必须对原地面进行四方联测。3、承包人实施开挖:不管有无变更,都应由业主工程技术部通过与其他四方(设计、监理、静探第三方、施工)沟通并出具书面的处理意见(会议纪要或四方签认或设计服务函等)后,方可进行开挖作业。清淤达到设计要求后,承包人须做好排水工作,防止积水浸泡基底。对于清淤后由于积水造成二次清淤的,所发生的一切费用由承包人承担。4、开挖后四方联测:开挖完毕,须再次进行四方联测,提交横断面测量记录表并完善四方签认。该资料作为清淤换填工程量计算的原始依据及计量的附件资料。5、承包人按照路基土石方填筑程序进行换填材料的填筑,并每层报验。由于片石或碎石土的压实需要更大的击实功,工艺不同于普通土方填筑,摊铺厚度控制(片石50cm以下,碎石土30cm以下),具体厚度依据现场试验确定。6、换填完成后的四方联测:换填完成后,须再次进行四方联测,以确定最终的换填工程量。测量资料作为清淤换填工程量计算的原始依据及计量的附件资料。原地面及开挖、换填后经四方联测的,均须由承包人、设计、监理、业主四方共同签认(签认表附后)。六、工程量四方联测用表1、高速公路项目软基验槽记录表2、现场变更会签表3、软基处治面积四方联测测量记录4、软基处治方案、处治深度、材料、面积确认表
