根据现场实际标高放样、地质对照,本计算书主要以要2.5-4.5米深承台基坑开挖钢板桩防护进行计算。
一、计算依据
1、《新建xx铁路客运专线施工平面布置图》
2、《建筑施工计算手册》(基本资料)
3、钢板桩采用SKSP-Ⅳ(日标)钢板桩
4、《铁路桥涵设计基本规范》TB10002.1-2005
5、《桥梁施工计算手册》
二、 河床水文地质条件
根据地质勘探实际所处的开挖地质主要为粉土、淤泥质粉质黏土。有关地层编号与层厚、地质参数如下表。
表一:地质参数表
三、施工参数计算
计算土的加权平均值时,粉土层厚度取1米,淤泥质粉质粘土厚度取8米。
3.1 土的容重加全平均值:
3.2 土的内摩擦角加权平均数为:
3.3 土的加权黏聚力:
3.4 主动土压力系数:
3.5 被动土压力系数:
四、不同深度基坑开挖计算
土压力分布示意图如下:
图中A点为板桩顶,B点为基坑底点,C点为假定主动土压力 挖机荷载=被动土压力位置,分阶段根据计算在不同开挖深度下钢板桩内力情况:
由于基坑开挖有2.5m、3.5m、4.5m这几种不同深度,因此计算时应按开挖深
度的不同经行相应的分析,具体计算过程如下:
4.1、按开挖2.5米深度进行计算:
4.1.1土压力0点计算
计算得到:
4.1.2板桩强度计算
板桩采用SKSP-Ⅳ(日标)钢板桩,长度12m,钢板桩截面参数如下:
表二:SKSP-Ⅳ(日标)钢板桩特性
根据4.1.1项计算
,可以绘制出板桩受力简图,具体计算如下:
填土处主动土压力强度特征值计算:
基坑底处主动土压力强度特征值计算:
基坑底处被动土压力强度特征值计算:
转折点处土压力强度特征值计算:
根据特征值绘制等值梁受力简图:
采用sap2000软件计算板桩结果如下:
a:计算模型图
b:反力图
c:弯矩图
d:位移图
由sap2000分析得出,第一层钢的最大反力为
,钢板桩所承受的最大弯矩为
每延米钢板桩截面特性:Ix=38600cm4,W=2270 cm3
可以求得:
钢板桩变形量
4.2、按开挖3.5米深度经行计算:
4.2.1土压力0点计算
计算得到:
4.2.2板桩强度计算
根据4.2项计算
填土处主动土压力强度特征值计算:
基坑底处主动土压力强度特征值计算:
基坑底处被动土压力强度特征值计算:
转折点处土压力强度特征值计算:
根据特征值绘制等值梁受力简图:
4.3、按开挖4.5米深度经行计算:
4.3.1土压力0点计算
4.3.2板桩强度计算
板桩最小入土深度
五、基坑整体稳定性计算
5.1基坑底部隆起验算
考虑围护结构为钢板桩,且入土深度较深,桩刚度较大,采用最大深度进行计算会使整个结构偏于安全,按下式抗隆起安全系数K计算地基稳定性,计算简图如下:
5.2 基底管涌验算:
计算图如下:
抗管涌安全!
结论:通过以上计算可看出开挖2.5m-4.5m深度范围内基坑采用钢板桩支护,其强度及整体稳定性均能满足要求,可行!
以上是湖北工程周转材料租赁劳务一站式服务商友情提供,希望能够对工程人士有所帮助,欢迎留言或者私聊湖北省周边在建项目驻地钢支撑、贝雷片、工字钢、钢栈桥、拉森钢板桩、盘扣脚手架等周转材料租赁价格信息、安拆劳务价格及租赁服务商等信息。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
电缆保护管│排管基坑开挖工程施工时的“注意事项”电缆保护管 │排管在施工初期应注意以下事项(1)电缆保护管、排管的中心线及走向符合设计要求。(2)电缆保护管、排管基坑槽底开挖宽度为D (a b c)X2,管道外径之和D,作业面宽度a(常规作业面为500mm),有支撑要求的需相应增加支撑厚度b,以及现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度c。槽底需设排水沟时,a应适当增加,采用机械回填管道侧面时,a需满足机械作业的宽度要求。(3)开挖时基坑侧部土地稳定。
