电缆保护管 │排管在施工初期应注意以下事项
(1)电缆保护管、排管的中心线及走向符合设计要求。
(2)电缆保护管、排管基坑槽底开挖宽度为D (a b c)X2,管道外径之和D,作业面宽度a(常规作业面为500mm),有支撑要求的需相应增加支撑厚度b,以及现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度c。槽底需设排水沟时,a应适当增加,采用机械回填管道侧面时,a需满足机械作业的宽度要求。
(3)开挖时基坑侧部土地稳定。
(4)基坑开挖不对电缆保护管埋深下的地基产生扰动,基面平整、夯实
施工要点
(1)复核电缆保护管中心线走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要可进行试挖,以确定地下管线情况。
(2)在场地条件、地质条件允许的情况下,既可放坡开挖,也可根据排管理深及地质条件作相应调整。
(3)基坑开挖采用机械开挖人工修槽的方法。机械挖土应严格控制标高,防止超挖或扰动地基,分层分段开挖,设有支撑的基坑须按施工设计要求及时加撑;槽底设计标高以上200~300nm应用人工修整。
(4)超深开挖部分应采取换填级配良好的砂砾石或铺石灌浆等适当的处理措施,保证地基承载力及稳定性。
(5)基坑开挖完成后,应进行钎探验槽,验收合格后方可进行下道工序施工。
(6)沟槽边沿1.5m范围内严禁堆放土、设备或材料等,1.5m以外的堆载高度不应大于Im。
(7)做好基坑降水工作,以防止坑壁受水浸泡造成塌方。地下水应降至基坑底部1.0-1.5m。
(8)基坑四周用钢管、安全网围护,设安全警示杆,夜间设灯,并安排专人看护。
(9)雨期施工时,应尽量缩短开槽长度,逐段、逐层分期完成,并采用措施防止雨水流入基坑。
(10)电缆保护管、排管冬期施工时,基坑挖至基底时要及时覆盖,以防基底受冻
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
基坑开挖和回填可能会出哪些事?附防治措施基坑(槽)边坡开挖 一、挖土时放坡未按措施或设计要求进行 (一)现象: 机械或人工开挖放坡未达到设计要求。 (二)原因分析: 1、对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求; 2、未认真查看地质资料,对地质情况不熟悉; 3、现场开挖测量标记不清; 4、施工人员及各级管理人员未从思想上重视。 (三)防治措施: 1、开挖前要对开挖措施进行仔细查阅,弄清开挖措施中的要求,施工前要认真查验施工单位的技术交底;
