pe给水管使用规定
1管材存放、搬运和运输时,应用非金属绳捆扎,管材端头应封堵。
2管材、管件存放、搬运和运输时,不得抛摔和剧裂撞击。
3管材、管件存放、搬运和运输时,不得曝晒和雨淋
4管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年
pe给水管连接技术
1、热熔连接
2、电熔连接
3、承插式柔性连接
4、法兰连接
5、钢塑过渡接头连接
pe给水管技术要求
尽管HDPE管道已经成功应用于许多领域,但在使用过程中仍需要注意以下几个事项:
1、熔接:热熔连接时,应注意避免过火烧焦。
2、测试:推荐以水为压力测试介质,在测试时,应采取措施防止管道运动或损坏。
3、静电:HDPE管道拌有高的静电、冲击性能:HDPE管道抗冲性好
4、盘卷:盘卷的小口径HDPE管道象弹簧一样储存有能量,如果切开包装带,会产生较大的回弹力。
5、储存:如果管材堆积储存,那么应避免过高堆积,并且应直排堆放,如果管道的堆放不适当,管材可能会发生变形。
6、重量:尽管HDPE管道较其它传统管材轻,但仍具有一些重量,因此在搬运和施工时应小心谨慎。
7、卸货:使用正确的卸货设施,应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升泵式选择外置还是内置,哪个更实用?现在在地下室的排水过程中,我们会需要用到污水提升泵来解决地下室没有下水管道从而无法排放污水的问题,那么在解决地下室的排水过程中,污水提升泵我们可以看见有外置的还有内置的,那么在挑选的时候是选择哪种的呢? 外置和内置是指电机所处的位置,外置污水提升泵就是电机处于水箱的外部,电机会采取风冷的散热方式,电机外壳采用造价更高的铸铝合金电机;而内置污水提升泵就是电机处于水箱的内部,电机会采取水冷的散热方式,电机外壳要不是不锈钢要不是铸铁的材质,成本相对低一些。
