现在在地下室的排水过程中,我们会需要用到污水提升泵来解决地下室没有下水管道从而无法排放污水的问题,那么在解决地下室的排水过程中,污水提升泵我们可以看见有外置的还有内置的,那么在挑选的时候是选择哪种的呢?
外置和内置是指电机所处的位置,外置污水提升泵就是电机处于水箱的外部,电机会采取风冷的散热方式,电机外壳采用造价更高的铸铝合金电机;而内置污水提升泵就是电机处于水箱的内部,电机会采取水冷的散热方式,电机外壳要不是不锈钢要不是铸铁的材质,成本相对低一些。
这两种方式最大的区别,是电机所处的位置, 外置电机因为不与水箱内部的污水接触,会相对更加干净些,并且这种结构方式也是让污水提升泵在维护的时候更加方便,不用去打开污水箱去检查,不会像内置式的污水提升泵还会造成异味的扩散的问题,内置式在家庭的使用上是不合适的,内置式的方式在工艺上也是会更加简单一些,因此价格相对也会低一些。
在家居排水上,外置的污水提升泵更加适合,因为其更加干净卫生,也相对没有那么麻烦,外置的污水提升泵也会让箱体的有效容积更大,可以容纳更多的污水,这对于小型污水提升泵来说是很重要的一点。
污水提升泵式选择外置还是内置,要是家居的环境中,还是能选择外置就选择外置的,这样更加实用。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑设备工程规范规程( 《地源热泵系统工程技术规范》、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 )地源热泵 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 50366 - 2005 (2009 年版) 3. 1. 1 地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查,并应对 浅 层地热能资源进行勘察。 5. 1. 1 地 下水换热系统应根据水文地质勘察资料进行设计。必须采取 可靠回灌措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水
