土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 激光电源的几个养护小技巧
激光电源的几个养护小技巧
发布于:2023-03-01 09:59:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
激光电源在生活中应用非常广泛,在设备使用时要随时注意机器的运行情况,一旦出现异常,要立即停机检修,而想要保证设备的正常使用,就需要做好日常的养护工作,下面给大家分享一下它的几个养护技巧吧。
1、电源的输入插头不能插错。老电源或主控箱会存在航插一样但功能不一样的情况,插错可能会引起内部控制板烧坏或内部器件爆炸;
2、在更换电源箱或主控箱内器件时,可做记号,以便在更换时能正确接线。特别是有极性器件或大电流大功率器件时要特别注意这一点。否则会直接烧坏器件,严重时可能会爆炸;
3、测量用的工具,如万用表、示波器、测量表笔、剪钳等在使用前需要先检查绝缘性是否完好;
4、在通电前,应检查负载是否接上或极性是否正确;
5、测量激光电源箱外壳对操作台或工作台之间是否存在电压差;
6、箱内多处带有高电压,在上电后,手不能碰到器件的金属部分;
7、在维修之前应检查电源外壳有无正常接地;
8、在测量电压时,确认档位是否在电压档,同时要保证仪器仪表的量程大于测试点的电压;
9、在更换完器件后,上电前应对其相关器件进行测量,看是否存在短路现象,如整流桥、IGBT管、电源输入输出部分、功率器件输入输出等等;
10、在更换电源箱内的器件前,需要先关掉电源并将储能电容的正负极充分放电(使用100Ω50W功率电阻),用电压档确认无电压后,再进行下一步的更换或维修。
以上就是激光电源的几个养护小常识,希望可以对您的使用有所帮助。对于任何设备来说,定期养护都是不可缺少的一个步骤,只有做好养护工作,才能保证设备的正常与安全运行,希望您在使用时也可以牢记这一点。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
并联直流稳压电源的优缺点介绍
 直流稳压电源的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,直流稳压电源的控制电路,一方面对输出端进行取样,与规定的标准进行比较,然后控制变换器改变频率或脉宽,达到输出稳定;另一方面,根据测试电路提供的信息,由保护电路、控制链进行识别,对整机进行各种保护措施。 并联直流稳压电源的优点和缺点 一、并联稳压电源的优点: 1、控制管具有过载自我保护功能,即使输出端断开,也不会损坏。
