直流稳压电源的工作原理是扩大开关电压和电流,实现电压和电流的宽范围调节,直流稳压电源的控制电路,一方面对输出端进行取样,与规定的标准进行比较,然后控制变换器改变频率或脉宽,达到输出稳定;另一方面,根据测试电路提供的信息,由保护电路、控制链进行识别,对整机进行各种保护措施。
并联直流稳压电源的优点和缺点
一、并联稳压电源的优点:
1、控制管具有过载自我保护功能,即使输出端断开,也不会损坏。
2、当负载变化时,稳压性能更好。
3、对瞬态变化的适应性更好。
二、并联稳压电源的缺点:
1、效率低,特别是在低负载时,电流几乎全部被限流电阻和控制管消耗掉。
2、输出电压的调节范围非常小。
3、稳定性不容易实现。
事实上,并联直流稳压源的这些优点可以通过一些特殊的电路串也能实现。然而,并联稳压电源的这些固有缺点很难改善,所以现在标准的直流稳压电源被广泛串联使用。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源中变压器的检测1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
