土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程防水容易渗漏点的处理办法
地下工程防水容易渗漏点的处理办法
发布于:2023-02-28 16:23:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下防水工程是建筑工程中一个很关键的施工工序,施工质量无法保证的话会后患无穷,一旦地下室出现渗水或者漏水的现象,维修是相当的复杂的。今天简单介绍下地下工程中常出现的三大渗漏情况,在施工过程中一定要注意,以保证地下防水的施工质量。
  1、施工缝渗漏
  地下防水工程中,由于施工环境、人员的操作水平等因素的影响,施工缝容易发生渗漏,一旦发生渗漏,会严重影响其使用年限。施工缝一旦发生渗漏,施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。
地下防水工程,防水材料施工,防水涂料使用,地下室防水堵漏抗渗,朗凯奇防水
  处理方法:
  施工缝一旦发生渗漏,对施工缝处出现的渗漏点(缝),应视渗漏情况和水压大小,采用灌浆堵漏。
  为了防止施工缝后期发生渗漏,建议防水混凝土连续浇筑,少留置施工缝,必须留设施工缝时,应做好施工记录处理。墙体不宜留垂直施工缝。
  2、裂缝渗漏
  当地下室为大体积混凝土结构时,应考虑水化热引起混凝土内部温升而产生收缩裂缝。当混凝土搅拌不均匀,或水泥品种混用时,也会因为收缩不一产生裂缝。
  处理方法:
  ①尽量选用低热或中热水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥)配制混凝土;
  ②较宽的裂缝可采取注浆法堵漏。或在裂缝周围开U型槽,用修补材料直接填缝后,表面再涂刷水泥基渗透结晶防水涂料;宽度小于0.3mm且深度较浅的裂缝,可直接涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料进行简易处理。
  3、管道穿墙部位渗漏
  在地下室工程中,穿墙管道渗漏水的事故比较常见,尤其是在地下水位较高,在一定水压力作用下,地下水沿穿墙管道与地下室混凝土墙的接触部位渗入室内,严重影响地下室的使用。
  处理方法:
  正面堵漏法:
  正面堵漏比较简单,清理基层至结构层,先进行堵漏处理,再用防水涂料在容易漏水的部位重点涂刷,之后对地面进行大面积涂刷。
  反面堵漏法:
  ①在背水面管道根部周边剔槽;
  ②采用钢丝刷打磨基面及剔槽部位,并将灰尘与杂物等清理干净,后充分湿润基面直至饱和面干。将提前拌合好的速凝型防水堵漏王塞入穿墙管的槽中,充分封堵密实;
  ③在堵漏王发热、强度增强过程中,用喷水壶不停的喷水养护,直至堵漏王表面发白;
  ④用水泥基渗透结晶型防水涂料在管根处涂刷两至三遍。
  ⑤水泥基渗透结晶防水涂层暴露养护15天后,不再渗水则可恢复面层
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
防火等级、耐火等级、燃烧性能等级
在工作中经常被问到,膜材的防火等级是多少?能用在封闭建筑中吗?其实这是一个错误的问题。 首先,没有防火等级这个词,现行规范用的是耐火等级。 耐火等级 是衡量房屋建筑耐火性能高低的参数,由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件等主要结构构件的燃烧性能和耐火极限决定的。 《建筑设计防火规范》GB 50016 中,表3.2.1为 厂房和仓库不同的耐火等级所对应的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
