1、了解CAD字体文件格式
要解决这类问题,我们要先对字体文件有所了解,CAD有两种字体文件可用,一种是CAD专用的shx字体,另一种则是系统通用的ttf字体。
然后CAD又将shx文件分为三种:
(1)用于显示数字和英文等单字节符号的小字体文件;
(2)用于显示汉字、日文等双字节字符的大字体文件;
(3)专门保存用于线型等特殊图形的一些图形符号的符号形文件。
2、文件出现问号的原因
为什么打开文件会出现问号?
(1)打开图纸时因为缺少大、小字体而无法显示
(2)有此字体,但是软件版本不同,缺少某些文字的定义,而使文件将文字显示为问号。
1、选择合适字体进行替换
想解决问题,最好的办法就是让传送方将字体文件一起发送给你,在打开文件时根据提示选择适合的字体文件替换。合理判断缺少的字体文件,因为小字体就几种,而且国内使用者少,所以通常缺少的都是大字体和符号形文件。
大字体文件可以统一替换成hztxt.shx或hzfs.txt等字体,这是很多人都有在用的字体;如果是符号形文件,选择替换后总是提示不是正确的符号形文件,你看下文件后缀是否是:aaa.shx,gdt.shx,ltypeshp.shx,这类都是无法轻易替代的。
1、字体缺失
当你缺少对方传送过来的文件字体时,你打开图纸,AutoCAD软件就会告诉你字体缺失,让你重新选择一种。
2、字体替代
这个时候我们最方便的就是找一种相近字体替代,例如选择图中的gbcbig.shx(如下图)。
点击确定后,如果字体替代成功,没有再出现乱码现象,就表示问题已经解决了,否则就是还存在问题,我们再试下其他方法。
1、字体映射文件
如果经常因为类似的问题打开后找不到字体的,我们可以设置一下字体映射文件,让图纸打开后将某些字体映射为我们电脑上已有的字体。
CAD映射文件是 【*.fmp】 ,AutoCAD的映射文件叫【 acad.fmp 】,这个文件是一个纯文本文件,可以用记事本打开编辑,遇到一种添加一种,例如你可以将所有汉字都映射为hztxt.shx,如下表所示:
hztxtb;hztxt.shx
hztxto;hztxt.shx
hzdx;hztxt.shx
hztxt1;hztxt.shx
hzfso;hztxt.shx
hzxy;hztxt.shx
fs64f;hztxt.shx
hzfs;hztxt.shx
st64f;hztxt.shx
kttch;hztxt.shx
khtch;hztxt.shx
hzxk;hztxt.shx
Kst64s;hztxt.shx
ctxt;hztxt.shx
hzpmk;hztxt.shx
Pchina;hztxt.shx
ht64s;hztxt.shx
kt64f;hztxt.shx
eesltype;hztxt.shx;
2、合适字体替换
在选择替代字体的时候,更换其他字体试试,如果依然无法显示完全,就从发图人那里拿下缺失字体文件,然后放到相应的文件夹目录里,如C:\ProgramFiles\Autodesk\AutoCAD 2018\Fonts,然后重新启动AutoCAD软件打开图纸即可。
今天的分享就是这些了,觉得有用的小伙伴记得点赞收藏哦~o( ̄▽ ̄)d
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
window10系统下,天正电气T20V6不能拖到dwg文件到天正电气软件中打开,如何解决?window10系统下,天正电气T20V6不能拖到dwg文件到天正电气软件中打开,如何解决?cad可以拖拽文件打开。
