土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ window10系统下,天正电气T20V6不能拖到dwg文件到天正电气软件中打开,如何解决?
发布于:2023-02-27 14:42:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
window10系统下,天正电气T20V6不能拖到dwg文件到天正电气软件中打开,如何解决?cad可以拖拽文件打开。
  • xj.7204
    xj.7204 沙发
    天正电气V6.0是不是跟windows10专业版有热键冲突?
    2023-03-08 15:03:08
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    点打开,就显示保存功能。不能把dwg文件拖拽到已打开的天正V6的软件中打开。但是cad和天正V3.0可以拖拽打开。网上很多改参数数值的都试过,不能用。
    2023-03-07 08:56:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
dwg文件如何转换为dxf文件
在CAD中我们如何将dwg文件直接转换成dxf文件呢?在CAD梦想画图软件中值需要一个操作就能实现这个功能了 解决方式 1.点击文件下找到导出dwg按钮   2.在弹出的另存为窗口中输入保存的文件名,然后保存类型的话选择dxf点击保存   3.那么在选择的保存路径中就会生成一个dxf文件了
