土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ dwg文件如何转换为dxf文件
dwg文件如何转换为dxf文件
发布于:2023-02-27 14:19:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中我们如何将dwg文件直接转换成dxf文件呢?在CAD梦想画图软件中值需要一个操作就能实现这个功能了
解决方式
1.点击文件下找到导出dwg按钮
2.在弹出的另存为窗口中输入保存的文件名,然后保存类型的话选择dxf点击保存
3.那么在选择的保存路径中就会生成一个dxf文件了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
镜像、复制和直线绘制CAD图形
这个CAD图形可以分成两个部分:上面一部分和下面一部分,都是有多个相同的对象,所以只需要绘制出其中一个再使用复制和旋转命令将其它的绘制出就可了,用到的主要CAD命令有CAD直线、CAD旋转、CAD镜像和CAD直线 目标对象   操作步骤 1.使用直线命令画三条水平直线和一条垂直直线,三条水平直线之间的距离为25,第一条水平直线与垂直直线相交A点   2.选中第一条水平直线以
