为保证有一个舒适恒温的家居环境,家用中央空调已走进越来越多的家庭中,但大家普遍认为中央空调是非常耗电的,那你知道中央空调如何在高效运行的同时,怎样才能达到省电效果的吗?
中央空调省电指南
01、设置合理温度
所有空调都有温度设置区间,通常在16℃-30℃之间。如果室内温度与环境温度相差较大,不仅会增加空调运行的能耗,还会对人体舒适度产生影响。所以设置适宜的空调温度即可。
02、不要频繁启停
空调在启动时,会消耗大量的瞬间电能,而且短时关机会造成室内热量的快速流失,再次启动时,需要消耗更多的电量来补充室内所需要的热量。所以,短暂外出时尽量不要关闭空调,可以调低温度运行。
03、合理开窗通风
在使用空调时,密闭效果越好的房屋建筑能耗也会越低,为保证室内冷、热量的流失减少,应尽量少开启门窗,即便要开窗换气也最好在室外温度较高的时间段,并且控制换气的次数和时间。
04、选择节能产品
按国家规定,一级能耗中央空调的IPLV(综合部分负荷性能系数)要达到3.6以上,从这个角度讲,IPLV值越高越好。而大金最高可达7.6,可见大金品牌的中央空调在精准输出上更节能。
05、定期清洗保养
空调长期运行容易积攒灰尘,灰尘太多会堵塞网孔,使空调运行更费力。这样不仅会危害呼吸健康,还会加大空调的耗电量,缩短空调使用寿命。所以为了保证空调运行效果,需要对其进行定期清洗保养。建议每年在制冷、制热使用前各进行一次标准保养;两年进行一次深度保养。
06、避免阳光直射
中央空调室外机不宜安装在阳光直接照射的地方,因为这样会影响空调自身散热效果。同时,在使用空调时,也要尽量避免房间内空调被阳光直射,拉上窗帘可以带来更好的制冷效果,也能节省部分能耗。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式压缩机的油冷却方式在螺杆式压缩机机组中,系统里的润滑油主要起着以下的作用: 1)喷入压缩机转子工作容积中起到润滑、冷却、密封、降噪、减震的作用。 2)润滑轴承及轴封。 3)提供能调机构所需的压力油。 4)向平衡活塞供油。 在螺杆压缩机启动的初期,压缩机的各个润滑点、内容积比调节滑阀以及能量滑阀的减载,所需要的压力油靠预润滑油泵供给。压缩机启动完毕、正常运行时的供油,靠排气压力与吸气压力的压差来保证。从油分离器中分离出的油在高压的作用下,流向油冷却器,然后经滤油器、油分配座流向压缩机内,再随工质一起被排至油分离器内,完成一个油循环。
