土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电机电刷的型号、特征和主要应用范围
电机电刷的型号、特征和主要应用范围
发布于:2023-02-28 14:16:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电机电刷的型号
电机电刷的型号、特征和主要应用范围
型号
基本特征
主要应用范围
S-3
硬度较低,润滑性较好
换向正常、负载均匀、电压为80V-120V的直流电机
S-4
以天然石墨为基体、树脂为粘结剂的高阻石墨电刷,硬度和摩擦系数较低
换向困难的电机,如交流整流子的电动机,高速微型直流电机
S-6
多孔、软质石墨电刷,硬度低
汽轮发电机的集电环,80-230V的直流电机
D104
硬度低,润滑性好,换向性能好
一般用于0.4-200KV直流电机,充电用直流发电机,轧钢用直流发电机,汽轮发电机、绕线转子异步电动机集电环,电焊直流发电机等
D172
润滑性好,摩擦系数低,换向性能好
大型汽轮发电机的集电环,励磁机,水轮发电机的集电环,换向正常的直流电机
D202
硬度和机械强度较高,润滑性好。耐冲击振动
电力机车用牵引电机,电压为120-400V的直流发电机
D207
硬度和机械强度较高,润滑性好。换向性能好
大型轧钢直流电机,矿用直流电机
D213
硬度和机械强度较D214高
汽车、拖拉机的发电机。具有机械振动的牵引电动机
D214
硬度和机械强度较高,润滑、换向性能好
汽轮发电机的励磁机,换想向困难、电压在200V以上的带有冲击性负荷的直流电机 ,如牵引电机,轧钢电动机
D215
D252
硬度中等,换向性能好
换向困难、电压为120-440V的直流电机,牵引电机,汽轮发电机的励磁机
D308
质地硬,电阻系数较好,换向性能好
换向困难的直流牵引电动机,角速度较高的小型直流电机。以及电机扩大机
D309
D373
电力机车用牵引电机
D374
多孔,电阻系数高,换向性能好
换向困难的高速直流电机、牵引电动机、汽轮发电机的励磁机、轧钢电动机
D479
换向困难的直流电机
J101
高含铜量,电阻系数小,允许电流密度大
低电压、大电流直流发电机,如:电解、电镀、充电用直流发电机,绕线转子异步电动机的集电环
J102
J164
J104
低电压、大电流直流发电机,汽车、拖拉机有发电机
J104A
J201
中含铜量,电阻系数较高含铜量电刷大,允许电流密度较大
电压在60V以下的低电压、大电流直流电机,如:汽车发电机,直流电焊机,绕线转子异步电动机的集电环
J204
电压在40V以下的低电压、大电流直流电机,汽车辅助电动机,绕线转子异步电动机的集电环
J205
电压在60V以下的直流发电机,汽车、拖拉机用直流起动电动机,绕线转子异步电动机的集电环
J206
电压为25-80V的小型直流电机
J203
低含铜量,与高、中含铜量电刷相比电阻系数较大,允许电流密度较小
电压在80V以下的大电流充电发电机,小型牵引电动机,绕线转子异步电动机的集电环
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    文章很有用,收藏一下
    2023-03-30 09:59:30
架线电机车牵引网络敷设应符合哪些要求?
知识点:架线电机车 架线电机车牵引网络敷设质量应符合以下要求: 1.架空线悬挂高度:自轨面算起,架空线悬挂高度应当符合行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m;不行人的巷道内不小于1.9m;井底车场内,从井底到乘车场不小于2.2m;地面或工业场地内,不与其他道路交叉的地方不小于2.2m。 2.架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m;悬吊绝缘子距架空线的距离,每侧不超过0.25m。
