土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 架线电机车牵引网络敷设应符合哪些要求?
架线电机车牵引网络敷设应符合哪些要求?
发布于:2023-02-28 14:14:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:架线电机车
架线电机车牵引网络敷设质量应符合以下要求:
1.架空线悬挂高度:自轨面算起,架空线悬挂高度应当符合行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m;不行人的巷道内不小于1.9m;井底车场内,从井底到乘车场不小于2.2m;地面或工业场地内,不与其他道路交叉的地方不小于2.2m。
2.架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m;悬吊绝缘子距架空线的距离,每侧不超过0.25m。
3.架空线悬挂点的间距,直线段内不超过5m,曲线段内符合规定。
4.架空线直流电压不超过600V。
5.电机车架空线巷道乘人车场装备有架空线自动停送电开关。人员上下车地点应当有照明,架空线必须设置分段开关或者自动停送电开关,人员上下车时必须切断该区段架空线电源。
6.两平行钢轨之间每隔50m应当连接1根断面不小于50m㎡的铜线或者其他具有等效电阻的导线。线路上所有钢轨接缝处,应当用导线或者采用轨缝焊接工艺加以连接。连接后每个接缝处的电阻应当符合要求。
7.不回电的轨道与架线电机车回电轨道之间,应当加以绝缘。第一绝缘点设在2种轨道的连接处;第二绝缘点设在不回电的轨道上,其与第一绝缘点之间的距离应当大于1列车的长度。在与架线电机车线路相连通的轨道上有钢丝绳跨越时,钢丝绳不得与轨道相接触;绝缘点应当经常检查维护,保持可靠绝缘。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    文章很有用,收藏一下
    2023-03-30 09:59:30
柴油发电机组设计时应该注意什么?
知识点:柴油发电机 柴油发电机作为应急发电设备,有着巨大的使用空间,特别是在电力机房、通信机房当中,更是有着举足轻重的作用。那么在设计柴油发电机房时,需要注意哪些事项呢?下面小编带大家具体了解下。 柴油发电机房是安装柴油发电机及相关设施的用房,其火灾危险性主要来自柴油发电机组和油箱间及相应配电电线电缆。今天就带着大家一起学习一下柴油发电机房的相关知识。本文所列举内容,有的和《建规》规定不一致,有的可视为《建规》内容的补充。
