激光电源是一种高性能的自动引燃恒流电源,分为连续电源与脉冲电源两种,多被用于激光切割设备中。该产品在使用时,需要将低电压转换为高电压输出,那么要如何转换呢?下面小编为大家分享一下吧。
1、整改
将交流电压转换为直流电压,这需要使用桥式整流电路,将交流信号的正弦波转换为正电压,通过使用多个二极管将正弦波的负部分反相来实现。
2、调理
整流电压虽然不适合被用于此应用,但须对信号进行某种处理以将高电平和低电平转换为可接受的信号。
3、切换
激光电源须对直流电压进行调制,这就是输出功率的变化方式。来自阶段2的调节电压被馈入一对快速开关功率晶体管,原则上类似于继电器,但有一些区别。该阶段的输出为均方根电压(均方根)。
接通和关断电压,接通与关断的时间被称为占空比。一旦占空比随时间平均后,就可以将其视为平均输出电压,尽管它始终是输入电压的100%,但会随时间进行调制。
4、电压转换
如果220v输入或55v为110v输入,则现在的99v附近的直流电压须转换为非常高的电压。这发生在高压反激变压器内部。反激变压器是一个大型电感器,可以存储能量以及初级和次级绕组。
初级绕组通过导通区域中的功率连接到直流电压。电感器存储电压,一旦将初级绕组与电压断开连接,能量就会转移到次级绕组。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压直流电源和高压交流电源俩者区别为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 优点:与交流电相比,直流输电线路几乎没有电抗损失,传输距离更长;每条直流输电线路只需要两根电缆,而三根相关的交流电缆可以大大减少金属消耗。直流传输过程中没有交变磁场,对外界的干扰较小(如通讯、电视、广播等)。 缺点:直流输电线路不能直接连接,必须转换为交流电才能使用,整流站的建设、运行和维护成本较高,特高压和特高压-直流输电的工作经验不足。
